求各位前辈 用三极管做个测量温度计
5111|27
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-16 21:02 | 显示全部楼层
前辈你好,我理解你的意思,我用二极管做温度计,  温度的变化表现在二极管两端的变化,,但是想数字显示 此时的温度,,这样该怎么做呢,,求指点  谢谢了
 楼主| tsaogh 发表于 2012-11-16 21:03 | 显示全部楼层
6# Lgz2006
maychang 发表于 2012-11-16 21:15 | 显示全部楼层
23楼:
替Lgz说说吧。
A/D转换,将二极管两端电压转换成数字信号,再用单片机处理此数字信号,例如确定零点(零度),乘比例系数,等等,再将计算结果转换为显示码,送数码管或者液晶显示。
如果选用自带A/D的单片机,那么就不必使用A/D芯片。
Lgz2006 发表于 2012-11-18 10:56 | 显示全部楼层
刚才简单实验了一下:光线对恒流下的Vd基本无影响;因200mV档可有微电压,有其它光电效应存在
xukun977 发表于 2012-11-18 14:11 | 显示全部楼层
不要单单用一个恒流+PN结,因为Is也是T的函数,但用两个可以测PTAT,可以消除温度敏感性,实践中也都是这么做的,
NE5532 发表于 2012-11-18 14:13 | 显示全部楼层
楼主为啥不直接用个热敏电阻呢,价格比二极管低,还不要你标定。当然自己做着玩的不在内哈。
