菜鸟求助PIC16F72的I/O口奇怪问题!
2821|11
 楼主| loyou1993 发表于 2012-11-15 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在论坛搜索了PIC16F72的I/O问题,初始化我已经关闭了模拟功能,可是RA0,RA3,RA4还是不能进行位操作,也是用送数据得到PORTA就行?求助各位高手!
与时俱进 发表于 2012-11-15 22:34 | 显示全部楼层
“也是用送数据得到PORTA就行?”-------什么意思?
yewuyi 发表于 2012-11-16 09:04 | 显示全部楼层
送数据怎么能得到IO值?
在PIC16老型号上,因为没有输出缓冲寄存器,所以要注意读-修改-写现象,针对这些,最好的办法就是自己用变量模拟一个IO输出缓冲继电器,例如:
unsigned char PortCBuf;
想位操作PORTC时,先操作PortCBuf中对应的位,然后执行PORTC=PortCBuf;
 楼主| loyou1993 发表于 2012-11-16 09:11 | 显示全部楼层
就是说直接送数据就能行,位操作不行!
yewuyi 发表于 2012-11-16 10:25 | 显示全部楼层
就是说直接送数据就能行,位操作不行!
位操作不是不行,但需要注意外部电路设计不当造成的读-修改-写现象,根据编写代码的通用原则,要尽量降低软件和硬件的耦合度,尽量降低彼此之间的互相作用,根据这个原则,那么最好的方式显然就是使用这个IO输出缓冲寄存器比较好勒。
 楼主| loyou1993 发表于 2012-11-16 13:07 | 显示全部楼层
位操作不是不行,但需要注意外部电路设计不当造成的读-修改-写现象,根据编写代码的通用原则,要尽量降低软件和硬件的耦合度,尽量降低彼此之间的互相作用,根据这个原则,那么最好的方式显然就是使用这个IO输出 ...
多谢版主,试过了,可惜还是不行!贴下代码!SEGDATA    EQU     20H
SEGWELA    EQU     21H
N0               EQU    23H
N1                EQU   24H
COUNT          EQU   25H
SEG_COUNT  EQU   26H
TMP595        EQU    27H
;※※※※※※※※程序开始※※※※※※※※
ORG  00H
GOTO STATR
;※※※※※※※※段选表※※※※※※※※※
TABLE1
ADDWF PCL,1
RETLW  3FH
RETLW  06H
RETLW   5BH
RETLW   4FH
RETLW   66H
RETLW   6DH
RETLW   7DH
;※※※※※※※※位选表※※※※※※※※※
TABLE2
ADDWF PCL,1
RETLW 7FH
RETLW 0BFH
RETLW 0DFH
RETLW  0EFH
RETLW  0F7H
RETLW 0FBH
;※※※※※※※※程序初始化※※※※※※※
STATR
BSF  STATUS,RP0
BCF  STATUS,RP1
CLRF   OPTION_REG
MOVLW   06H
MOVWF  ADCON1
CLRF   TRISA
BCF   STATUS,RP0BCF   STATUS,RP1MOVLW 00H
MOVWF  PORTA
MOVLW   0FH
MOVWF SEGDATA
CLRF    SEGWELA
CLRF   SEG_COUNT
;※※※※※※※※主程序※※※※※※※※※
MAIN
CALL   TIME2
CALL   SEG_display
INCF   SEG_COUNT
MOVF   SEG_COUNT,W
SUBLW   06H
BTFSS  STATUS,Z
CLRF   SEG_COUNT
GOTO  MAIN
;※※※※※※数码管显示程序※※※※※※※  SEG_display
MOVLW  SEG_COUNT
CALL TABLE1
MOVWF  SEGDATA
CALL  SEG_d595
MOVLW SEG_COUNT
CALL  TABLE2
MOVWF  SEGWELA
CALL  SEG_w595
RETURN
;※※※※※※段选595送数据※※※※※※※SEG_d595
MOVLW 8
MOVWF COUNT
BCF  STATUS,C   LOOP
BCF TMP595,2
MOVLW TMP595
MOVWF PORTA
NOP
RLF SEGDATA,F
BTFSS STATUS,C
CALL TMP595_0
BTFSC STATUS,C
CALL TMP595_1
BSF TMP595,2
MOVLW TMP595
MOVWF PORTA
DECFSZ COUNT,F
GOTO LOOP
BCF TMP595,1
MOVLW TMP595
MOVWF  PORTA
BSF   TMP595,1
MOVLW  TMP595
MOVWF  PORTA
RETURN
TMP595_0
BCF  TMP595,0
MOVLW   TMP595
MOVWF   PORTA
RETURN TMP595_1
BSF    TMP595,0
MOVLW  TMP595
MOVWF  PORTA
RETURN
;※※※※※※位选595送数据※※※※※※※SEG_w595
MOVLW 8
MOVWF COUNT
BCF  STATUS,C
LOOP1
BCF  TMP595,5
MOVLW  TMP595
MOVWF  PORTA
NOP
RLF  SEGDATA,F
BTFSS  STATUS,C
CALL   TMP595_00
BTFSC  STATUS,C
CALL  TMP595_11
BSF  TMP595,5
MOVLW   TMP595
MOVWF  PORTA
DECFSZ  COUNT,F
GOTO   LOOP1
BCF   TMP595,4
MOVLW   TMP595
MOVWF  PORTA
BSF  TMP595,4
MOVLW  TMP595
MOVWF  PORTA
RETURN
TMP595_00
BCF TMP595,3
MOVLW  TMP595
MOVWF  PORTA
RETURN
TMP595_11
BSF TMP595,3
MOVLW TMP595
MOVWF PORTA
RETURN
;※※※※※※※※延时2ms※※※※※※※※
TIME2
MOVLW  0XFC
MOVWF N1
MOVLW 0X5B
MOVWF N0
INCFSZ N0
GOTO  $-1
INCFSZ  N1
GOTO  $-5
RETURN
;※※※※※※※※程序结束※※※※※※※※
END
yewuyi 发表于 2012-11-16 17:23 | 显示全部楼层
已经多年不看ASM代码,生疏了,这些代码你还自己一条条调吧。。。
dcfj2012 发表于 2012-11-23 21:40 | 显示全部楼层
I/O位操作应该用Lata0,直接用RA0不行,要latch一把
micropower 发表于 2012-11-25 23:03 | 显示全部楼层
9# dcfj2012 三楼不都说了么,没有输出缓冲寄存器。PIC16F72这种老片子上哪找LAT寄存器???
兰天白云 发表于 2012-11-26 18:03 | 显示全部楼层
如果位操作不行,那硬件一定有缺陷,楼主可以在A楼接一个10K电阻到地,看看你操作输出是否正常
个人签名:默默的学习……慢慢的成长!
23
