[开关电源] TOP227 反激式开关电源
6293|25
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-28 15:13 | 显示全部楼层
不看二姨了吗? 19# 不亦心
PowerAnts 发表于 2012-11-28 15:37 | 显示全部楼层
悲剧就从调整次级开始,原来的变压器仅仅是带不动100W的负载,调整次级参数为2匝后,我已经爆了5个TOP227了,周末都没敢加班,害怕爆完了:L  19# 不亦心  ...
zilanwy 发表于 2012-11-25 20:37
爆一个是不小心, 爆两个是真不小心, 爆三个是技术不不到家, 爆5个是RP有问题
bald 发表于 2012-11-29 11:57 | 显示全部楼层
算了半天变比,就没看见你计算初级电感。初级电感不确定,绕什么变压器。
主控回路是5V?这个回路占你整个负载10%还不到,显然不适合做主控回路。
初级电流峰值是多少?没有初级电感值你也计算不出来。
校核反射电压没有?如果反射电压过高,蹦管子是必然的。
当然,还有漏感,这个因素得往后搁。
 楼主| zilanwy 发表于 2012-11-29 19:24 | 显示全部楼层
实际上你说的这几个参数都计算了,只是在这里没有都表现出来,看你说的几个还是很对口。现在的电源换了个TOP249,已经解决了问题,但是蹦管子的原因还没找到,还真有可能是反射电压的问题,明天算下,谢了。 23# bald
shiyan1532 发表于 2013-2-4 15:56 | 显示全部楼层
422257177 发表于 2013-3-19 16:45 | 显示全部楼层
我想问下楼主  我也在做这个  请问你用什么软件进行仿真啊?
