关于L7905 输出负电压不是-5V 问题
11761|33
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 18:58 | 显示全部楼层
嗯 好的
15# autopccopy
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 19:03 | 显示全部楼层
变压器没有中间插头 只有4组AC电压,8跟线,所以要用2个 16# hulx
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 19:04 | 显示全部楼层
公司为了降低成本就直接用国货了 17# NE5532
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 19:06 | 显示全部楼层
没有办法,变压器没有中间插头,你说的二极管是那俩个4007? 18# maychang
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-19 19:07 | 显示全部楼层
没有中间插头 19# chunyang
maychang 发表于 2012-11-19 19:51 | 显示全部楼层
25楼:
没有中心抽头,把两个绕组接到一起,不就是中心抽头?
两个绕组接到一起,注意相位别接反。
hulx 发表于 2012-11-19 21:56 | 显示全部楼层
22# swg897570 那输入电压多少?还有你用的78系列还是78L系列?注意引脚方向。
 楼主| swg897570 发表于 2012-11-23 18:40 | 显示全部楼层
15AC ,引脚没有错 27# hulx
有道理,要去试试 26# maychang
mjc4404 发表于 2012-11-23 21:01 | 显示全部楼层
接上一个1k的负载电阻试试. 有的芯片对最小负载电流有一定要求的.
xuxikfg 发表于 2012-11-23 23:56 | 显示全部楼层
别是脚位真的搞错了吧
sl7999 发表于 2013-5-8 18:06 | 显示全部楼层
   我也遇到过类似的问题 求解、、、
tanxiawuze 发表于 2013-8-3 19:43 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决木有?我的7905只有在-12V左右输入才是-5V输出,-15V输入-6.6V左右输出,—20V输入,输出-11V左右,郁闷啊,请大侠帮忙解决下,3Q啦~
沉默胜过白金 发表于 2015-6-15 11:04 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题,怎么解决?
