阻容降压 5v 老是烧整流桥 求助...
14641|61
czdo 发表于 2012-11-20 18:58 | 显示全部楼层
电流多大啊???
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 19:19 | 显示全部楼层
39# t.jm
这是我焊接图,右上角一堆 都是打坏的,,
luojing268 发表于 2012-11-20 20:19 | 显示全部楼层
咋没有变压器啊
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-20 20:20 | 显示全部楼层
43# luojing268
阻容降压 不用变压器````
西门看雪 发表于 2012-11-20 21:20 | 显示全部楼层
42# kiooy
简单地说句:LZ那几个整流二极管的散热功率不够。就算是压降1V,峰值电流100MA(有效值70MA);那么峰值功率就是0.1W了——这还是正常工作情况下的功耗!
上电瞬间的浪涌电流视上电那一瞬间220V交流电压的相位而定,按照LZ的电路,上电瞬间的的电流有可能达到数个安培,整流二极管的瞬时功耗将达到数瓦,以这几个整流二极管的散热功率能不爆掉吗?
正确的做法是 将L1换成330欧姆2W的电阻,这个电阻可以将上电瞬间的浪涌电流控制在1A以内。另外最好将整流桥前端的三个(虽然LZ只焊接了1个)并联的1uF的电容换成一个0.5uF左右的电容;经过这样的改造,保证LZ的电路的整流二极管没那么容易爆掉!另外为了保证散热功率,LZ可以将整流二极管换成封装稍微大一点的!R3可以换成功率小一点的,比如1M,1/2 W的!
将整流桥后边的滤波电容换成电解电容之后,这整流二极管没那么容易烧掉的原因可能在于:电解电容的U-I曲线并没有钽电容那么好,从而使得 在用电解电容滤波的时候,上电瞬间流过整流二极管的电流 要比 使用钽电容的时候小一点点。
另外:对于整流桥后边的电源滤波,建议LZ还是用常规的方法吧,就是一个大容量电解电容和一到两个0.1uF的瓷片电容并联。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Cortex-M0 + 3
查看全部评分
Cortex-M0 发表于 2012-11-21 03:35 | 显示全部楼层
42# kiooy
上电瞬间的浪涌电流视上电那一瞬间220V交流电 ...
总算来了个行家~~~
elec921 发表于 2012-11-21 08:35 | 显示全部楼层
44楼总算给力了一把。
我也看着这里的贴片的4007很扯
关注楼主的进展
anvy178 发表于 2012-11-21 09:10 | 显示全部楼层
很正常的接法啊 怎么会烧得那么厉害呢???
Hegong58 发表于 2012-11-21 09:38 | 显示全部楼层
7楼正解。但楼主最大的问题在于缺少数量的计算和分析。一个稳压管并上就行了?功率消耗是多少?另外,没有防浪涌电阻也是问题。
董浩斌 发表于 2012-11-21 09:41 | 显示全部楼层
正常情况下,如果降压电容器耐压够的话,稳压管短路,也不会烧任何器件!!!
董浩斌 发表于 2012-11-21 09:42 | 显示全部楼层
也就是说,可以直接将电容器接在220V两端,不会有任何问题的!!!
xmar 发表于 2012-11-21 10:14 | 显示全部楼层
正常情况下,可以直接将电容器串联4个1N4007构成的整流桥接在220VAC(50Hz)两端,不会有任何问题的!!!
董浩斌 发表于 2012-11-21 10:17 | 显示全部楼层
zd420325 发表于 2012-11-21 11:25 | 显示全部楼层
我们一般用470K的电容,更有用0.1uF的电容的,你的搞那么大啊
teddeng 发表于 2012-11-21 12:09 | 显示全部楼层
多半4007本身有问题,你用直插的4007搭焊试试。
鸟鸟 发表于 2012-11-21 13:04 | 显示全部楼层
ligao0302 发表于 2012-11-21 13:20 | 显示全部楼层
 楼主| kiooy 发表于 2012-11-23 23:29 | 显示全部楼层
55# teddeng
楼上的 帖子没认真看...我就不解释了....你猜对了```
zhangliming420 发表于 2012-11-24 18:01 | 显示全部楼层
你把电路先按照基础的阻容降压先搭建起来,然后添加进去其他元件,一定能找到原因.原理本来很简单,你太急了,要慢慢来很快就搞定了
tengfei123 发表于 2012-11-24 22:43 | 显示全部楼层
44#的兄弟分析的挺好。。。
