单片机烧毁问题
8857|39
ZG11211 发表于 2012-11-21 19:22 | 显示全部楼层
要用软件烧MCU也不是没有可能,想想都知道了,但是非要赖软件的问题,只能怪你的软件没写好而已。
NE5532 发表于 2012-11-21 19:31 | 显示全部楼层
他说他程序擦空了的状态下也可以烧。
Cortex-M0 发表于 2012-11-21 19:44 | 显示全部楼层
所以说是一团桨糊。。。
jimodunanhua 发表于 2012-11-21 19:53 | 显示全部楼层
自己小心一点
qjy_dali 发表于 2012-11-21 20:04 | 显示全部楼层
至少硬件不是一个安全的硬件。。。解决了硬件问题,软件工作量就小了
sunhq02 发表于 2012-11-22 08:37 | 显示全部楼层
首先,硬件肯定是有问题的,这个毫无疑问
至于那个人的程序为什么就能用,有两个可能
一个,忽悠你
两个,可能在软件里面做了点小措施,比如
,把所有不用的io设置成高阻态,要用的io用完马上设置成高阻态,这样可以一定程度上抵抗不平衡的干扰电平
,单片机如果有电源监测能力的话,要用上
当然,软件肯定是在硬件的基础之上的
实际上有时间考虑对方软件怎么写,还是把硬件搞搞好吧
mohanwei 发表于 2012-11-22 09:26 | 显示全部楼层
既然擦空可以烧,那么会不会是:
A找B开发->B开发出来,给A供货->A花钱**芯片->B的程序很牛 B,检测到是**的,自己擦除自己->芯片空了->芯片烧了……->A上论坛求教……
江枫渔火 发表于 2012-11-22 09:44 | 显示全部楼层
一桶浆糊
 楼主| liaojun 发表于 2012-11-22 11:44 | 显示全部楼层
17楼说的没有错,就是1和2两点。就是找不出软件哪里处理不当。NE5532不好意思上次说错,由于实验不是我在做的,单片机不烧写程序空跑的时候芯片是不会烧坏的。而外围,并不是一会有一会没有,我是换了几个单片机,每个都不一样,比如AVR的数码显示驱动部分有595和2003这样的芯片,而飞思卡尔的没有的意思。电源部分都是一样的没有变动,,
 楼主| liaojun 发表于 2012-11-22 11:49 | 显示全部楼层
上面第一个图是电源部分,
第二个是飞思卡尔的
最后一个是AVR的。 一些外围的东西就是很常规的显示  按键。这种任何产品都会有碰到的。
飞仔的梦想 发表于 2012-11-22 12:01 | 显示全部楼层
这样的几率,貌似不是太大吧:handshake
gx_huang 发表于 2012-11-23 12:51 | 显示全部楼层
原理图太不清楚。
OUT1-5,驱动COM的,三极管的基极怎么不串电阻?
Auir 发表于 2012-11-23 15:10 | 显示全部楼层
来展示一下的水平吧!
1.
想知道哪个地方出问题吗?
你烧坏的芯片有n个了么?
把那n个芯片放到编程器上去读,找那种具有引脚检测的编程器,他会提示你哪个地方的GPIO被烧了,你注意一下外围就行了。或者好好处理拿几个GPIO的程序就行了。
2. 你也太偷工减料了,反激电路中,连那个tl431都省了,留一个会使你的电源稳定不少,那个本来就是去反馈系统的。
3. 有心杀贼,无力回天,偶的眼镜不好,看不清你的图。
gx_huang说的对,这个基极限流电阻最好加上,如果你使用PNP型则一定要加,NPN我就不说了,大家都懂的。
4. 你那个DY脚 接到哪里去了???? DY脚就这么接到数字系统中去了。..............
5. EEPROM上面那个隔离,从图上看,隔了VCC,GND咋回事.....(当然这个对你烧片子没影响,你不用关注这点)
6. 你那个24V的电路给哪里供电的。
7. 其他的还有,我就不说了,关键你就认真看我第1点吧。 你找你的代理商啊,你买了他的芯片,他搞什么去了。
gx_huang 发表于 2012-11-23 15:17 | 显示全部楼层
最主要的是原理图不清楚。
如果清楚,应该可以指出许多问题。
输出要串联电阻,输入也最好串上,像开关输入,万一程序乱了,输出高电平,容易损坏CPU。
Auir 发表于 2012-11-23 15:25 | 显示全部楼层
嗯,他那几个按键加的位置不好,Vcc进来的地方加,
但是他没考虑万一干扰从GND这边串进来?咋办。
大哥啊,Vcc与GND本来就是一个回路啊。
我告诉你如何贴清晰的图,protel图中点右键,弹出中选择 prefences
再选择 graphic editing
把里面前5个勾都去掉, 然后你就可以用鼠标选中你要的图,copy出来,就是个矢量图了,格式又小图又清晰。
NE5532 发表于 2012-11-24 09:25 | 显示全部楼层
17楼说的没有错,就是1和2两点。就是找不出软件哪里处理不当。NE5532不好意思上次说错,由于实验不是我在做的,单片机不烧写程序空跑的时候芯片是不会烧坏的。而外围,并不是一会有一会没有,我是换了几个单片机,每 ...
楼主啊,你没一次给我的信息都不一样,你说咋分析腻~~!我建议你亲自把所有的情况都测一遍,写在本子上一起来想,像现在这样晕头晕脑的,N久都找不到关键所在。
logokfu 发表于 2012-11-25 19:55 | 显示全部楼层
既然擦空可以烧,那么会不会是:
A找B开发->B开发出来,给A供货->A花钱**芯片->B的程序很牛 B,检测到是**的,自己擦除自己->芯片空了->芯片烧了……->A上论坛求教…… ...
应该不是这个逻辑
韦斯克拉 发表于 2015-12-26 18:08 | 显示全部楼层
sepmoon 发表于 2015-12-27 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
你把电路图贴出来问题早解决了
gaoxueyan 发表于 2015-12-28 11:49 | 显示全部楼层
单片机烧坏一般都是电压高造成的,肯定是有那个引脚进入过高电压
