请教理想变压器方程的问题
2556|3
小小妹|  楼主 | 2009-4-2 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
理想变压器的特性方程,如果原边和副边的电压、电流取关联参考方向,应该是:
u1=n*u2
i1=(1/n)*(-i2)
如果副边的电压、电流取非关联参考方向;原边电压、电流取参考方向;u1和u2的正极性端指向*端;i1流入*端,i2流出*端,
那么:
i1=-(1/n)*(i2)
i1=+(1/n)*(i2)
这2个方程哪个正确?
来自 2楼
HWM| | 2009-4-3 08:28 | 只看该作者
变压器方向确定规则:
原边:按无源法则确定,电流正向定为高电位指向低电位;
次边:按有源法则确定,电流正向定为低电位指向高电位。
原次边的电压方向以参考点为准。
因此若原次边电流方向都定为和其电压同向则有:
U1=n*U2
I1=(1/n)*(-I2)
反之则为:
U1=n*U2
I1=(1/n)*(I2)
ajian4040214| | 2009-4-2 23:30 | 只看该作者
应该是
i1=-(1/n)*(i2) 应该是这个对的吧
iC921| | 2009-4-3 00:25 | 只看该作者
做到两边输入输出功率相等为原则
