LM358单电源差分放大零点输出 急!!
17469|50
YYWYY 发表于 2015-7-2 09:10 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-7-2 08:47
LM358输出电路中,下拉部分有2部分:
1、PNP三极管,显然这个PNP的压降起码0.7V,是大负载时用的。
2、50UA ...
我问你:就楼主这个电路,输出不加负载,同样的差分放大倍数能不能输出小于100mV的电压
YYWYY 发表于 2015-7-2 09:11 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-7-2 08:59
我犯不着和你这个技术工人斗嘴。
如果你没有理解LM358输出电路的特性,看不懂的话,或者LM358数据手册都 ...
你太自负,很简单的东西以为别人都不懂,看我第32楼的回复,装逼犯
我说了,别人懂了就可以了。  发表于 2015-7-2 09:18
csq463276932 发表于 2015-7-12 17:54 | 显示全部楼层
转:
oldzhang 发表于 2015-7-12 18:33 | 显示全部楼层
LMV358是“轨到轨”运放,但是电源电压很低2.7v-5v,LM358的电源电压很宽,可以到30v,尽量采用电流低端采样,共模电压低,LM358要加下拉电阻,1K电阻合适。
leeming0701 发表于 2016-6-6 17:02 | 显示全部楼层
你好,请问你的电阻最后是怎么取得,我也遇到了一样的问题
zyj9490 发表于 2016-6-6 21:29 | 显示全部楼层
取电流(负载轻)小就可以了。
zyj9490 发表于 2016-6-6 21:31 | 显示全部楼层
LMV358是“轨到轨”运放,但是电源电压很低2.7v-5v,LM358的电源电压很宽,可以到30v,尽量采用电流低端采 ...
没有电流时,输出端电位是0吗,10MV以下吗?
