甲类变压器耦合功放 , ICQ为什么等于Icm 怎么算出来的?
7397|26
maychang 发表于 2012-11-26 17:18 | 显示全部楼层
“负载匹配这个条件有什么用 , 暗示什么?”
我觉得在这里什么用也没有,在别处当然可能有用。
“ICQ=VCC/RL' 这个方程怎么会成立? 静态时集电极与VCC短路 怎么冒出RL'了?”
此式两边各乘上系数2,左边是ICQ*2,实际上左边决定了Icm。右边是2VCC/RL'。
 楼主| 4sainimu78 发表于 2012-11-27 00:19 | 显示全部楼层
21# maychang
1) 经过仔细比较 ,
负载匹配的意思是不是指 , 在不失真的前提下 , iC波形的负半周能顶到0 , 或者是vCE波形的负半周能顶到0 ?
如图 Q1线是负载匹配的情况 , 因为从iC波形上看 , 负半周可以顶到0
Q2线是负载不匹配的情况 , 因为从iC波形上看 , 负半周如果要顶到0 , 波形就是失真的 , 所以负半周不能顶到0 , 负载不匹配
而且 , Q2线不论如何调整负载 , 都不能使负载匹配 , 因为负半周如果要顶到0 , 则波形失真
2) 是不是这么理解的?  "ICQ=VCC/RL'"这个式子其实求的是Icm ,Icm=VCC/RL'  , 但巧的是在这里ICQ刚好要等于Icm , 这是因为Q在交流负载线中点
比如这种情况下 ..
如果Q点不在负载线的中点 , 而是在负载线中点偏左的地方
可由 Icm=VCC/RL' , 先求出Icm , 然后利用交流负载线方程,令vce=0 , 可求出最大的集电极电流iCM , 最后可求得 ICQ=iCM-Icm
Lgz2006 发表于 2012-11-27 07:22 | 显示全部楼层
4sainimu78,此非彼。你只要知道此地的“负载匹配”并非“最大功率传输条件所指”的就行了呗
 楼主| 4sainimu78 发表于 2012-11-27 12:28 | 显示全部楼层
23# Lgz2006
不行啊 负载匹配具体暗示什么我不明白啊 网上查了些资料也没有帮助
maychang 发表于 2012-11-27 13:35 | 显示全部楼层
24楼:
负载匹配原指负载电阻等于电源内阻时传输功率最大,这点在传输线等应用中多有体现。
至于在变压器耦合功率放大器中,并非变化负载电阻以使负载得到最大功率,就以你22楼图来说,减小负载(改变交流负载线的斜率,当然同时也要改变静态工作点)就可以得到更大的最大输出功率,只要管子能够承受。
所以,我认为“负载匹配”在变压器耦合功率放大器中,是误用,或者说是滥用。
Lgz2006 发表于 2012-11-27 14:00 | 显示全部楼层
23# Lgz2006
看把这孩子憋得。就是指“交流负载线斜率=等效负载RL' ”
mwrookie 发表于 2012-11-27 21:30 | 显示全部楼层
一      通常说的匹配是 负载从某功率值的源所能获得最多功率时的条件。既,源把产生的功率传输给负载的最佳条件,从物理概念解释是因为这个时候负载和源之间无电磁能量的反射。
二      功放的负载线分析是  让晶体管在其工作电压下可以产生的最大功率条件,既管子这时候有最大的电流和电压摆动幅度。这时负载线确定了的管子在最大公功率时的看到的阻抗条件。既 最一个佳阻抗。
所以设计功放说的匹配 是说让晶体管的输出端看到一个最佳阻抗,就是把你负载变换成这个最佳阻抗。
你这题条件其实 就是在暗示你 最佳阻抗。
一 和 二 容易搞混, 一的条件是从一个戴维宁源(或诺顿源)推到得,线性电路才用戴维宁等效
硬套到 功放这个非线性电路上。。。。自然。。。。
