上电的时候电流很大
4694|32
juventus9554 发表于 2012-11-26 19:14 | 显示全部楼层
电容前串电感试试
pengf 发表于 2012-11-26 19:14 | 显示全部楼层
我觉得最便宜的方法串个功率电阻,要是成本压力不大的话还是加NTC有好处。
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 19:16 | 显示全部楼层
嗯,多谢啦
 楼主| houcs 发表于 2012-11-26 19:17 | 显示全部楼层
先结贴了
永远的不知 发表于 2012-11-26 21:26 | 显示全部楼层
1# houcs
8楼的方法不错
最好贴电路出来,这样才能帮您想办法。
vivilzb1985 发表于 2012-11-27 11:26 | 显示全部楼层
感谢各位的讨论的,我跟着学习下的
huanghongxing 发表于 2012-11-27 14:33 | 显示全部楼层
上电时,电容两端的电压变化率太快,可以让电容充电时间变大,可不可串上一个电感。
zhoushangshi 发表于 2012-11-27 15:22 | 显示全部楼层
学习了
zhsymy 发表于 2012-11-27 16:38 | 显示全部楼层
加个负温度系数的热敏电阻消除开机时的瞬间冲击电流。
hawksabre 发表于 2012-11-27 17:31 | 显示全部楼层
使用ntc负温度系数电阻  上电瞬间可以抑制大电流   同时可以保护电路内的元件   不至于被烧毁   呵呵   如果感觉使用ntc不可靠   可以加rc延时电路   这样可以减缓电流瞬间的冲击   你自己你自己试一下  呵呵
shenmu2012 发表于 2012-11-28 11:27 | 显示全部楼层
很不错的,我跟着学习啦,谢谢各位
gaochy1126 发表于 2012-11-28 13:24 | 显示全部楼层
放个电感试一试了
008ming 发表于 2012-12-3 09:47 | 显示全部楼层
图发上来看看
