求教:利用51单片机制作的数字温度计
4342|13
 楼主| 小之海 发表于 2007-3-28 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个数字温度计,有如下问题:
1.5单片机的ALE能否直接作为AD0809的时钟,
2.下边程序是否正确,能否给程序补充作些注释
谢谢
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};/*LED位选*/
uchar code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x00,0x40};/*0,1,2------9,正(不显),负*/
uchar dispbuf[]={0,0,0,10,10,10,10,10};
uchar dispcount=0;
uchar getdata=0;//数据暂存
unsigned long temp=0;
uchar i;
bit sflag=0;  /*正负标志*/
sbit ST=P3^0;//AD启动信号,当ST上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D转换;在转换期间,ST应保持低电平
sbit OE=P3^1;//OE为输出允许信号
sbit EOC=P3^2;//EOC为转换结束信号
sbit LED=P3^4;/*当温度超过10度且低于30度时LED亮*/
 void main(void)
  LED=1;
  ST=0;//AD初始化,ST,OE是低电平
  OE=0;
  TMOD=0x10;//计数器1 模式1
  TH1=(65536-4000)/256;        /*T1工作于方式1下。每4mS采集一次数据,
且刷新一次LED*/
TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;//计数器1开启
  ET1=1;//允许计数器1中断
  EA=1;//开总中断
  ST=1;
  ST=0;//开始AD转化
while(1)
 void t1(void) interrupt 3 using 0
  if(EOC==1)    /*转换完毕,显示*/
    OE=1;
   getdata=P0;//保存数据
OE=0;
temp=getdata;
temp+=168;//不知道为什么要加168
if(temp<273.2)//判断符号
 temp=273.2-temp;//华氏转化为摄氏?
      sflag=1;
if(temp>=273.2)
     temp=temp-273.2;
  sflag=0;
if(sflag==0)//温度大于0,最高位不显示,否则显示负号
 dispbuf[3]=10;
 else
  dispbuf[3]=11;
if(sflag==0 && temp>=10 && temp<=30)    /*温度大于10小于30灯亮*/
 LED=0;
else
    LED=1;
temp*=10;//
i=0;
while(temp/10) /*分位显示*/
  dispbuf=temp%10;
  temp=temp/10;
  i++;
dispbuf=temp;
ST=1;
ST=0;
P1=dispcode[dispbuf][dispcount]]; //
P2=dispbitcode[dispcount];
if(dispcount==1)/*加小数点*/
  P1=P1 | 0x80;
if(dispcount==2 && P1==dispcode[0]) /*测量温度是一位数,取掉十位的0*/
  P1=dispcode[10];
dispcount++;
if(dispcount==4)//第5个led显示结束
dispcount=0;
uc301 发表于 2007-3-28 22:11 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准
楼主何不把程序烧到芯片去试试呢?
ayb_ice 发表于 2007-3-29 07:46 | 显示全部楼层
随便说说
  一个LM75搞定所有的东东...
dai_weis 发表于 2007-3-30 23:28 | 显示全部楼层
如果是学习,那么还有用
ALE分不分频要看你的MCU的时钟频率,要求ALE频率要低于0809的最大时钟频率
还不好用,你直接写到片子里看看就知道了,
还有现在并行的ADC0809已经很少用了,可以考虑选用常用的器件,大部分接口是IIC/SPI之类。
NE5532 发表于 2007-3-31 17:24 | 显示全部楼层
你以为21IC是免费调试工具?
mohanwei 发表于 2007-3-31 17:58 | 显示全部楼层
5楼幽默。看样子楼主是搜索到了一份代码,想让大家调调
然后顺手帮打上一些注释,最后他就可以直接交差了^_^
qjy_dali 发表于 2007-3-31 18:51 | 显示全部楼层
ADC0809太老了
 楼主| 小之海 发表于 2007-4-1 14:46 | 显示全部楼层
回5,6楼的兄弟
感谢两位兄弟的关注,要说明的是做这个东西并不是用来交差的。本人初学单片机,把代码贴出来的意思只是想交流学习一下。
ayb_ice 发表于 2007-4-2 08:03 | 显示全部楼层
随便说说
  你从一开始就学习已经过时的东东...
  与时俱进...
tom_xu 发表于 2007-5-23 16:08 | 显示全部楼层
也不能全怪搂主
现在的电子专业教科书中还在教老掉牙ADC0809的,学校里的老师不知道现在大多数单片机都自己带AD模块吗?
conwh 发表于 2007-5-23 16:10 | 显示全部楼层
用2052AD好了,一片搞定
古道热肠 发表于 2007-5-23 16:36 | 显示全部楼层
做温度计用DS18B20b很方便的
wang21 发表于 2007-5-23 18:26 | 显示全部楼层
随便说
最好不要把程序贴上来,有几个大虾愿意去为你分析你的程序,自己多动脑吧
winhiwang 发表于 2007-5-23 19:58 | 显示全部楼层
这个方案太老了,学生实验还可以,做产品卖不出去的
