99SE 无法打开 PCB
5005|11
wolf_heart|  楼主 | 2012-11-28 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统:XP
EAD:PROTEL99SE
现象:无法打开PCB文件,SCH和库文件可以正常打开、编辑
打开工程时,跳出以下警告框file:///C:/Documents
:"Format '%x' invalid or incompatible with argument."
我重装了几次99SE都无法解决这个问题,不知道大家有没有碰到过这个问题,如何解决?谢谢
jjjyufan| | 2012-11-29 08:44 | 只看该作者
格式无效
你确定是用99做的PCB文件?
后缀是PCB的,不一定是99的文件哦,还是pads格式的文件
wolf_heart 2013-8-16 14:48 回复TA
我自己设计的PCB,所以,格式肯定是PROTEL
或者你用AD 高版本软件打开,再导出低版本的试试
wolf_heart|  楼主 | 2012-11-29 13:07 | 只看该作者
我自己设计的PCB,前两天还打开过,昨天就打不开了,一开99SE的工程,就跳出这么一个告警对话框。
你们有没有碰到的这样的,或类似的问题,是怎么解决的?
PCB文件收到损坏的可能已经排除,我把PCB发到别的同事那边能够正常打开
pa2792| | 2012-11-29 14:16 | 只看该作者
软件兼容性的问题,你先卸载掉软件,然后高级搜索c盘下的99SE并删除,再重新安装。之后先打开软件再用软件打开PCB。操作这样的问题跟PCB的封装库有很大的关系。
李进| | 2012-12-7 10:24 | 只看该作者
上面的大哥说的很对,我也遇到这样子的问题,是PCB封装库的问题,只要我不把封装加上就没事,加上就出现楼上的结局.....
悲剧之下,我只能学都用ALTIUM Design..........
wolf_heart|  楼主 | 2012-12-11 11:11 | 只看该作者
不是库的问题,重新安装后没有任何效果,目前用DXP打开,没有任何问题,但是用99SE就是不行
youimiss| | 2012-12-11 11:13 | 只看该作者
把系统弄干净再重装下试试
萧萧深深| | 2012-12-11 13:58 | 只看该作者
表示你保存格式有问题,之前有遇到过
pa2792| | 2012-12-11 14:07 | 只看该作者
我的电脑换成AMD4核就经常有这样的问题,都是得重新卸载干净,重新安装才行。
lymum| | 2012-12-11 18:11 | 只看该作者
你把自己做的PCB库改个名字,就可以打开了,我也遇到过,一改PCB库里面的封装就会出现一次!
