请教一个复位放电电路
9973|37
cubasa 发表于 2012-11-30 08:48 | 显示全部楼层
22# Metalor 不客气哈:$
chtt243654 发表于 2012-11-30 08:51 | 显示全部楼层
jlass 发表于 2012-11-30 08:54 | 显示全部楼层
听了各位的分析后清楚了很多,可能因为我用的芯片大都自带二极管,所以一直没注意这种问题,今天倒是学到了很多。活到老学到老。:)
 楼主| Metalor 发表于 2012-11-30 09:40 | 显示全部楼层
我用一个电阻接VCC到地;这样放电快很多了;
象STM8S单片机,引脚本身就有这个二极管,你再加一个不是浪费资源?
也许你用的不是STM8;
明月小厨 发表于 2012-11-30 00:15
这样做的话,应该会增加正常工作时的功耗吧。
现在负责的产品用电池供电,对功耗太敏感。
chunk 发表于 2012-11-30 10:03 | 显示全部楼层
如果没有那个电容,也就不需要这个二极管了。
只要电源接通,那么这个电容就会“逐渐充满电”,这个过程必须要有,正是这个过程保证了CPU的RESET引脚电平“从低逐渐转高”,这样CPU才能正确地“RESET”。
当电容充满电之后我们把电源开关断开了,这个电容中的电“何去何从”呢?VCC和GND之间接了N多的器件,所有的器件都对它说:“把你那点电给我吧,我还能**一下。”电容说:“给你们没问题,可是我他娘脑袋上有个电阻挡我的财路,你们先别急,我慢慢把电放给你们。”
当电容刚刚要把电通过那个上拉电阻放出来,电源开关突然又接通了。CPU开始冲电容吼:“孙子!你Y的那个充电过程怎么没啦?我还要复位呢!”电容不干了:“废话,我上次充的电还没放呢这他妈电源又通啦!”CPU急了:“那我怎么办?我得复位啊!”电容眼珠一翻:“管你Y怎么办,死去吧你!”
gdoujia 发表于 2012-11-30 10:06 | 显示全部楼层
LS有才!
 楼主| Metalor 发表于 2012-11-30 10:16 | 显示全部楼层
当电容充 ...
哈哈~~这是哪本书上的,好像是AVR的一本书,忘了,反正看过。
cubasa 发表于 2012-11-30 10:39 | 显示全部楼层
正因为电容不可靠,于是CPU聘用了上电复位看门狗。放在家门外,不但提供上电复位,如果CPU睡着了,不给吃,汪汪一叫就能叫醒CPU。
后来,狗儿转正了,可以和CPU同居一室。从此,那个电阻和电容基本彻底没有价值了,但作为摆设,我一般情况下,还会在家门口给他们一席之地的,让他们免受流浪之苦。
chenyu988 发表于 2012-11-30 10:45 | 显示全部楼层
这个能让你很好的理解
 楼主| Metalor 发表于 2012-11-30 10:53 | 显示全部楼层
LS太凶残了!!!
cubasa 发表于 2012-11-30 10:54 | 显示全部楼层
31# chenyu988 您的二极管这是要造反啊~
jlass 发表于 2012-11-30 12:37 | 显示全部楼层
31# chenyu988 小心反向击穿
明月小厨 发表于 2012-11-30 17:00 | 显示全部楼层
14148:
如果导通电流比较大,压降是不低的,0.5V以上,甚至1V;
如果导通电流很低呢?压降就不多了;
100mA:1V++;1mA :0.65V;0.1mA:0.46V;0.01mA:0.4V;
这样看,在VDD下降的过程中,二极管泄放的电还是很可观的;比100K的电阻要强不少的;
最后一点点残余的电,电阻可以完成.
如果换一个低导通电压的二极管,这个过程会跟的更紧(导通电压不会高于0.2V,如1N58xx);
有没有这个必要啊?如果真的很在意这个细节,就外置一个复位芯片(OC输出的);
1N5817在100mA电流下导通电压约0.2V而1N4148此时的电压却在1V以上;
murphy_zhu 发表于 2012-12-2 17:38 | 显示全部楼层
学习了,这个的确需要一个去伪存真的过程,通过深入讨论才能得到本质呢!
shuangjf 发表于 2012-12-2 19:43 | 显示全部楼层
主要是给C1放电的吧。
ups888 发表于 2012-12-3 09:29 | 显示全部楼层
对于内部复位不可靠的单片机,要加外部复位芯片。这电路在实践中对可靠性有一定要求的产品最好不要用
zhang7676050 发表于 2012-12-3 16:49 | 显示全部楼层
coody 发表于 2012-12-3 16:59 | 显示全部楼层
很多MCU的脚都对VDD和GND反接有二极管,所以,我一般都不外加了
