[转贴]悟空,CRC原来是这么回事!
18194|78
zeromicro 发表于 2007-4-11 14:00 | 显示全部楼层
例如我要发送的数据为0X01
用G(X)=X8+X5+X4+1多项式计算CRC值怎么做?
在倒数第二行初值里面填00,输入填0100?
最后的CRC方式选8位右移?点计算后在CRC框得到C4,这个值对吗?好象不对把,0X01用X8+X5+X4+1计算的CRC值不是为0X5E吗?
郁闷。
请XWJ老师/chunyang老师指导。
xwj 发表于 2007-4-11 14:01 | 显示全部楼层
输入填01啊,为什么要填0100?
zeromicro 发表于 2007-4-11 14:02 | 显示全部楼层
哦,知道了,应该填01,不应该填0100,这样就是0X5E
两位老大帮俺看看我在36楼的帖子中的疑问?
zeromicro 发表于 2007-4-11 14:04 | 显示全部楼层
俺以为用CRC8,应该把后面的8位补齐呢
想错了,明白HOTPOWER大师的那个宝贝了
zeromicro 发表于 2007-4-11 16:17 | 显示全部楼层
哪个老板看看俺那36层的帖子啊?
俺还没弄明白啊 ……
hotpower 发表于 2007-4-12 02:06 | 显示全部楼层
倒塌了~~~这个软件开始设计的初衷就是对付CRC8~~~
所以,像DS18b02/ds1990/ds...
最后就将我多年之学溶入了其中~~~
用CRC加密/解密~~~哈哈,我问过1位数学家---哈哈,他说我胡来~~~
可是答案摆在他面前~~~
说实话,本来是不能可逆的,但我稍做了修改~~~不知有人看出来否~~~
zeromicro 发表于 2007-4-12 08:28 | 显示全部楼层
嘿嘿,俺看不出来……
xwj 发表于 2007-4-12 08:34 | 显示全部楼层
哈哈,你那个所谓的“三角密码”,加密强度趋近于0
用CRC检验来做密码算法更是不合理,CRC的运算就是取多项式G(X)的余数,暴力**的话最多只要尝试G(X)次就可以试出正确的CRC码
对于16位CRC是69665次,8位CRC就是305次,这个也不会增加多少加密强度(运算量)的
hotpower 对加密解密有兴趣的话,可以去看看密码学相关的东西哦
免得让专家笑掉大牙啊 :-)
zeromicro 发表于 2007-4-12 09:08 | 显示全部楼层
资料上说计算CRC,按照这个公式计算:
     (X)·2^16               R(X)
    ----------   =  Q(X) + ----------
       G(X)                  G(X)
为什么要搞一大堆异或让人演算,而不直接给出这样类似的公式让人推导?
对于CRC8/16/32,是不是都可以用类似这个公式推导,俺用这个公式推导不出结果啊 。
例如:
要发送的数据0X01,使用G(X)=X8+X5+X4+1计算CRC值,按照公式应该是:
CRC=(0x0100)%G(X)
   =(0x0100)%(0x131)
zeromicro 发表于 2007-4-12 09:15 | 显示全部楼层
猜猜HOTPOWER的密码学说
HOTPOWER师的意思是不是随着发送数据的持续,CRC值在不断变化,它的密码也在动态调整,即使被人凑巧在一次通信数据发送中‘撞’中密码,但只要密码生成的方法不被人**,在下一次通信数据发送中,密码又改变了,这样可以避免采用固定密码数字让别人猜中后**。
嘿嘿,连蒙带猜加忽悠……
燕南啸 发表于 2007-4-12 09:55 | 显示全部楼层
路过学习了
xwj 发表于 2007-4-12 09:59 | 显示全部楼层
zeromicro ,你48楼的问题 去看我19楼贴中的红字
zeromicro 发表于 2007-4-12 10:37 | 显示全部楼层
看过了……
对于CRC-CCITT的多项式:X16+X12+X5+1
就是
CRC(n)=0x11021-(n<<16)%0x11021;
依然假设发送的数据为0X01,执行CRC-CCITT的计算后:
CRC(n)=0x11021-(0x01<<16)%0x11021
      =0x11021-0x010000%0x11021
      =0x11021-0x10000
      =0x1021
是这么计算的吗?
那个左移和右移不一样是为什么?左移、右移指什么数据左移、右移?
两种移动方式对应的计算方式{CRC(n)=0x11021-(n<<16)%0x11021}不一样吗?
如果不一样,左移的公式是CRC(n)=0x11021-(n<<16)%0x11021,那右移的公式是什么 ?
zeromicro 发表于 2007-4-12 10:47 | 显示全部楼层
就是
那对于:
CRC8  = X8+X5+X4+1
CRC16 = X16+X15+X5+1
CRC12 = X12+X11+X3+X2+1
CRC32 = X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1
CRC(n)又是什么样的公式?
1:CRC8  = X8+X5+X4+1
   这对不对?CRC(n)=0x131-(n<<8)%0x131
   发送数据为0X01时,CRC(n)=0X131-(0X01<<8)%0x131
                           =0X31
   这是CRC8左移的结果吗?CRC8右移怎么计算出0X5E?
zeromicro 发表于 2007-4-12 11:00 | 显示全部楼层
俺接着猜猜
假设用URAT发送0X01数据出去,需要CRC8校验,如果采样左移计算,则CRC值=0X31,把这个0X31附加在0X01后发出去,也就是发送0X01,0X31数据列,接受方接受到之后,重新按照CRC8左移校验计算0X01的CRC值,把结果和接受到的CRC数据比较,如果相等表示发送正确,不等就表示发送错误了。
所以这个左移/右移的CRC计算公式是不一样的,XWJ老师的公式可以推导左移,右移计算是不对的?!
左移有公式可以遵循,右移则按照什么规则计算CRC呢?
hotpower 发表于 2007-4-12 22:47 | 显示全部楼层
真为xwj的"用CRC检验来做密码算法更是不合理"倒塌~~~
实际上那个汽车电子给的网站里我上传了几个版本的CRC算法.不知还在否.
你现在看到的只是我的基本版,主要是为验证CRC/PEC的结果,故我称之为"网上计算器".
我认为菜农在CRC上"最大的成果"就是那个"权"字.
xwj语录:
晕倒了~~~我真的想让专家把牙笑掉自己咽到肚子里去~~~
就那CRC8来说吧:
CRC8可以分为左移和右移2种.
在左移中,"权"的D7位无用.在右移中,"权"的D0位无用.
例如左移CRC8:
初值=0x00  权=0x81 源=0x33 结果CRC=0x55
初值=0x00  权=0x01 源=0x33 结果CRC=0x55
例如右移CRC8:
初值=0x00  权=0x81 源=0x33 结果CRC=0xEA
初值=0x00  权=0x80 源=0x33 结果CRC=0xEA
哈哈~~~就先到这里吧~~~
当初值,权,方向,D7D0都在"运动"时,难道菜农倒塌的CRC8让人305次就攻塌了???
想想这种CRC8+"三角密码"该有多少组合呀~~~
为何要"三角密码"加入???主要是乘方开方增加解密的计算量~~~
哈哈,我的密码学的书不少~~~
zeromicro 发表于 2007-4-13 15:20 | 显示全部楼层
俺好多问题……
嘿嘿,谁帮我解答解答?
haohanjie 发表于 2007-4-13 17:07 | 显示全部楼层
哇~哦~~
靠,唐僧使徒赶的不错,我终于明白了,CRC原来是通用数据传输的校验编码
hotpower 发表于 2007-4-13 22:07 | 显示全部楼层
关于CRC密码攻击次数问题的回复
http://www.**/blog/hotpower/21746/message.aspx#17064
谢谢panic关注此类问题!!!
这些道理我很明白.不过我是利用了CRC的多值特性来实现加密强度的.
在基本CRC中,它的本意是作为数据校验,肯定加密强度不高.
根据标准的CRC算法即CRC函数来分析,它的初值和权是不变的.如CRC8一般初值取0,权为0x18,采用右移.
本次CRC的计算结果(也可认为是密文)实际是下次CRC函数的初值.权不变(也可认为是密钥)
由于CRC的8位计算结果(可认为是8位密文)是由初值(可认为是8位密钥),权(可认为是8位密钥),源值(也可认为是8位明文)及左右移动算法(可认为是1位密钥)得出的,即17位密钥对8位明文计算得出了8位密文.
这样就产生了CRC多值不可逆的问题.
即1个密钥对1个明文计算得出很多相同的密文.
那么1个密文必对应很多相同的明文.
但只有1组正确的密钥,明文及密文.
所以8位CRC用256次攻击是不够的~~~这里我只说了"基本CRC"~~~
故对"变种的CRC"及CRC64的攻击次数肯定不是常人所想的那么简单~~~
相关链接:http://www.**/blog/hotpower/21977/message.aspx
zeromicro 发表于 2007-4-14 13:21 | 显示全部楼层
还是不明白啊……
假如现在要发送两个字节数据0X0100,采用CRC8左移计算CRC值怎么算?
用HOTPOWER的计算器算的结果应该是0XF4,怎么算出来的?
我是这么想的:
两个字节的数据0X0100,因为采用CRC8,所以可分为0X01,0X00分别计算CRC值,0X01的CRC值=0X31,把0X31作为CRC初值,再计算0X00数据的CRC值,得到0XF4。
把0X31做为初值计算0X00的CRC值执行什么样的计算可以得到0XF4?
