[转贴]悟空,CRC原来是这么回事!
17414|78
 楼主| leasor 发表于 2007-4-5 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悟空:师傅,最近我被CRC搞的头晕脑涨?
 ~~~:那是何方神圣?
 悟空:CRC通用数据传送的校验编码。
 ~~~:555,
 悟空:????
 ~~~:加快追赶青春的脚步,飞速与世界接吻咯。
几天后,
 悟空:师傅你怎满脸青一块紫一块?
 ~~~:FANS太多,还真让人伤脑筋啊~~~~~~~~~~~
 悟空:知道自己是近视眼,就别盯着别人的MM,被暴打了把。
 ~~~:多年不出山,没想到还怎么受欢迎!
 悟空:观音姐姐,救救我~~~~~~
 悟空:让你没事就长篇大论,我T~~~~
 ~~~: 我招了
CRC远没有网上所说那么简单。
  首先我们有一个数据流,也就是你需要校验的数据,可以是N BIT,一般我们常用的4,8,16,32,128 BIT,这里我取几个8的倍数,是因为我们的硬件以二进制为基础,所以在存取数据比较容易,无须充填位数来满足寄存器的要求。你用13,17,29 BIT也可以。
  有一点你要记住的是,你选用几个BIT,那么在CRC编码就需要移位几次,8就是移位8次,13就是移位13次,128就是移位128次。
我们看看目前为止的CRC的标准或者行规有:
CRC8  = X8+X5+X4+1
CRC16 = X16+X15+X5+1
CRC12 = X12+X11+X3+X2+1
CRC32 = X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1
CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
需要说明的:CRC后所带的数字就是CRC的位数,它与你的数据流是无关的。
CRC8,8位CRC校验。
CRC16,16位CRC校验。
CRC12,12位CRC校验。
CRC32,32位CRC校验。
CRC-CCITT,16位CRC校验。
我们看到5个多项式,它的意义其实就是给出一个与数据流进行异或运算的初始值,
当然你可以更改这个值。比如:
CRC8  = X8+X5+X4+1 》》》 CRC8  = X7+X3+X2+1
CRC16 = X16+X15+X5+1 》》》CRC16 = X15+X5+1
只要你做出的东西是相互连接,不用与其他的机器对接,推荐保密部门使用该方法。
如果修改上述的多项式,那么别人在分析你传送来的数据时,该全部是错码。
补一下课:
 异或操作:
              RESULT
  0    0       0
  0    1       1
  1    0       1
  1    1       0
 楼主| leasor 发表于 2007-4-5 23:38 | 显示全部楼层
可靠棵
CRC8  = X8+X5+X4+1
X8 表示第7位需要异或运算
X5 表示第4位需要异或运算
X4 表示第3位需要异或运算
1  表示第0位需要异或运算
如图,首先将CRC所有位清0。
假设我们的数据流为8位,数据流 == 00000011,并且从0位(LSB)开始送入CRC中,则有:
1)1000 1 100
1)1100 1 010
0)0110 0 101
0)1011 1 110
0)0101 1 111
0)1010 0 011
0)1101 1 101
0)1110 0 010
我们看看这个数:
1110 0010 == 0XE2 --- 结果是错的
0100 0111 == 0X47 --- CRC
 楼主| leasor 发表于 2007-4-5 23:44 | 显示全部楼层
AAA
X16 表示第15位需要异或运算
X15 表示第14位需要异或运算
X5 表示第4位需要异或运算
1  表示第0位需要异或运算
如图,首先将CRC所有位清0。
1)10000 1000000000 1
1)01000 0100000000 0
0)00100 0010000000 0
0)00010 0001000000 0
0)00001 0000100000 0
0)00000 1000010000 0
0)00000 0100001000 0
0)00000 0010000100 0
CRC
0001 0000 1000 0000 == 0X1080
DDDD
以上述两个例子,自行推倒。
xwj 发表于 2007-4-5 23:46 | 显示全部楼层
呵呵,楼上先给我讲讲用^移位8(16)次模2除法是怎么回事好吗
为什么和十进制、十六进制的除法算出来的模是不同的呢???
呵呵,上次别人发贴偶仔细一算,确实越算越糊涂了:-)
 楼主| leasor 发表于 2007-4-5 23:48 | 显示全部楼层
DDDDD
比较特殊,所以再说说
CRC-CCITT 不同于 CRC-16在于它是个反相的CRC-16,所谓反相的意义指从第7位(MSB)开始移入CRC移位寄存器,
如图,首先将CRC所有位清0。
假设我们的数据流为8位,数据流 == 00000011,并且从7位(MSB)开始送入CRC中,则有:
0)00000  0000000  0000
1)10000  1000000  1000
1)11000  1100000  1100
CRC
0011 0000 0110 0011 == 0X3063
JJJ
请教高手:
全字节和半字节查表CRC的工作原理的不同在那里?谢谢!
 楼主| leasor 发表于 2007-4-5 23:57 | 显示全部楼层
别急5楼,我来了
   我觉得没有任何问题哦!
   十进制数除数/ 16 == 十进制的商,将除数和商换成二进制,比对结果
   你要问的是不是左右移位的问题?
   右移1位的结果:11001010 》》1100101,原来的数/2
   左移1位的结果:11001010 》》110010100,原来的数*2
 楼主| leasor 发表于 2007-4-6 00:02 | 显示全部楼层
see you later
    如果原来的数不能被2整除的话,好像不能适用移位的方法。
    如果涉及好二进制小数的话,有一个误区:
    (二进制数)11.11
    (十进制数)3.75
     这里0.1 == 0.5 ,0.01 == 0.25
     希望对你有帮助!我下了,明天见
xwj 发表于 2007-4-6 00:13 | 显示全部楼层
不是的,比如0x0001的CRC是1021,但用计算器什么算都不是这个数
比如按这个多项式:CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
0x0001 的CRC=0x1021
0x0003 的CRC=0x3063
用什么杨的数学公式能得到这个值呢???
yewuyi 发表于 2007-4-6 08:30 | 显示全部楼层
呵呵,LZ只是负责转贴
lixun00 发表于 2007-4-6 09:30 | 显示全部楼层
如下,
unsigned int cal_crc(unsigned char *pt, unsigned char len)
    unsigned char i;
    unsigned int crc=0;
    unsigned char *ptr = pt;
    while(len--!=0)
        for(i=0x80; i!=0; i/=2)
            if((crc&0x8000)!=0)
                crc*=2; crc^=0x1021;
            } /* 余式CRC 乘以2 再求CRC */
            else
                crc*=2;
            if((*ptr&i)!=0)
                crc^=0x1021; /* 再加上本位的CRC */
        ptr++;
    return(crc);
 楼主| leasor 发表于 2007-4-7 11:44 | 显示全部楼层
dddd
让我研究研究答复你~~~~~~~~~
你的签名太大了,严重影响视觉效果!
lixun00 发表于 2007-4-7 13:35 | 显示全部楼层
这里讲的很清楚,不清楚的可以看下高等代数
hotpower 发表于 2007-4-7 14:24 | 显示全部楼层
倒塌了~~~不会CRC算法,只知道结果~~~~
汽车电子失踪了~~~
给我的网站被黑了~~~赶紧备份,因为我自己都没保留~~~
还好,这黑客还有良心~~~
这个程序是我研究CRC多年的总结笔记吧,实际内含加密和解密.
把CRC应用引伸了一节~~~
"计算"实际是加密过程.
"还原"实际是解密过程.
相关链接:http://www.hotpower.net.cn/UploadFiles/200612222511409.htm
hotpower 发表于 2007-4-7 14:46 | 显示全部楼层
楼主给的我真算不出来,只会算xwj给出的结果
xwj 发表于 2007-4-8 23:34 | 显示全部楼层
研究出来了:
对于但字节,CRC结果不是模,而是0x11021-左移16位的模
既:
CRC(n)=0x11021-(n<<16)%0x11021;
CRC(n)=0x11021-(n*0x10000)%0x11021;
这样,对于有乘加指令的DSP就可以不用查表而 一步算出答案
对于多字节的结果不对,还得继续研究下合并规律的简化...
xwj 发表于 2007-4-8 23:40 | 显示全部楼层
PS: hotpower的程序可以简化了,不用一步步移位了
呵呵
xwj 发表于 2007-4-9 00:11 | 显示全部楼层
呵呵,都怪资料不准确,害我去由运算结果反推算法,真是晕死
研究这个主要是因为看到(找到)的程序大家不管是用什么CPU:电脑、单片机、DSP,写的CRC程序都是用的循环移位异或的方式,也就是模2除法。
这个模2除法是针对没有除法器的CPU搞出来的用加减异或指令完成的除法算法啊,只有没有除法器的CPU才会这样算啊!那个效率有多么的低是可想而知的!
而我们实际使用的CPU大多数是有乘法器和除法器的,就算没有用查表也会快很多很多倍,而我看到所有的CRC算法大家都是循环移位异或的方式来算,甚至于电脑上的程序都这样算!
这。。。真是食而不化了...
呵呵,偶以后看到这样写CRC程序的一律BS之!
资料上说CRC的算法是:
16 位的CRC 码产生的规则是先将要发送的二进制序列数左移16 位(既乘以216 )后,
再除以一个多项式,最后所得到的余数既是CRC 码,如式(2-1)式所示,其中B(X)表
示n 位的二进制序列数,G(X)为多项式,Q(X)为整数,R(X)是余数(既CRC 码)。
     (X)·2^16               R(X)
    ----------   =  Q(X) + ----------
       G(X)                  G(X)
那CRC的结果应该就是:
CRC(X) = R(X) = ((X)<<16) % G(X);
而实际测试的结果却是:
CRC(X) = R(X) = G(X) - ((X)<<16) % G(X);
应该是:R(X)是余数(CRC 码为 G(X)-R(X),这样整个位串再合并上CRC 码就刚好能被多项式G(X)整除)。
对于CRC-CCITT的多项式:X16+X12+X5+1
就是
唉,CRC的资料只说“R(X)是余数(既CRC 码)”,自己没去仔细看E文资料,就信以为真了,结果全然不对啊,最好竟然去由运算结果反推算法,真是晕死了...
yewuyi 发表于 2007-4-9 08:35 | 显示全部楼层
你继续研究,俺来吃白食……
