遇到一个伤脑筋的小问题!!
7052|42
Lgz2006 发表于 2012-12-2 11:01 | 显示全部楼层
非得“饱和”来“放大”的不可么。越容易弄不清,越喜欢滥用
此怕非彼“惧”:)
先看第一种情况(如主题图)
再看大多实际工作,且有负载同在情况
谢谢感谢,再来一帖
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 11:06 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2012-12-2 10:54
你是真看懂了么?图中0.7-0.68=0.2你也懂?
我以为说的是饱和状态的另一种描述,以为我懂。现在看来...
似乎是想把我从一个深渊拖到另一个深渊啊。
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 11:22 | 显示全部楼层
此怕非彼“惧”
先看第一种情况(如主题图) ...
大一新生,底子薄,吸收慢,大虾慢点输送养料。
带负载的情况暂且搁置。
但是就彼图而言,看得出来大家是殊途同归了,与NE的引导思路一致。
“看明白了么”似乎是另一道望而生畏的深渊,在此暂时保持距离,待羽翼丰满再待窥测。
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 11:39 | 显示全部楼层
话说回来,如下图,如果输出为3.4V的高电平情况,这个时候下级的TTL等效成一个什么简单结构呢?很纠结啊!
(倒置使用的BJT的伏安特性曲线我还没有找到)
指望各路大侠指点一下,倘若觉得孺子可教的话。
Lgz2006 发表于 2012-12-2 12:29 | 显示全部楼层
0.7-0.68=0.2 好像小时候就是这么学的;P
孺子啊,21楼已经告诉你了,灌/拉电流都是0.2.可别太大了
0.2V是个“谦虚”说法。0.02是夸张,0.8V则是意外
可教不可教,还是慢点儿走为好
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 13:07 | 显示全部楼层
0.2V是个 ...
小时候?吓!严重怀疑自己的智商了。
慢走?你这是赶我走么?至于这么挑衅么?讨论个问题,不至于这么较劲吧。
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-2 13:19 | 显示全部楼层
特别不欣赏  那种带有傲慢语气的 回复,谁没有大一过?
倘若问题不屑一顾,大可不必理睬,没有强制回复的义务。
倘若愿意贡献精力悉心指导,就该有个老师的样子,起码的耐心 该有吧。
希望21ic改版之后讨论问题的气氛会变融洽,向EETOP.cn看齐
jzmalj14 发表于 2012-12-2 13:26 | 显示全部楼层
看看来了~
ic_2012up 发表于 2012-12-2 13:43 | 显示全部楼层
支持啊!唉,我怎么就没这种劲头把书本知识拿来讨论呢....
maychang 发表于 2012-12-2 13:51 | 显示全部楼层
Lgz2006是笔误,不必在意。
楼主的问题,是在《电路基础》上,没有搞清楚电流的流向,以及输出电流(两个方向)与输出端子对地电压的关系。
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 13:56 | 显示全部楼层
0.2V是个 ...
我把我错误的想法贴出来,还是诚恳地希望lgz前辈指教的。
前辈的“灌”,发生在饱和和放大态(绿色,棕色)
“拉”,只发生在倒置使用时候,没错吧?
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 14:13 | 显示全部楼层
如上图所述,换句话说,果真遇到了拉电流出来(电流从T3集电极流出)的情况,Vo应该为负才合理,这就是我的所谓“谬误”所在。
尤其21楼“看明白了吗”图,在的情况下,怎么得出0.2v的压,着实晕头转向。
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 14:35 | 显示全部楼层
是不是哪里我搞错了?
xiaotaodemeng 发表于 2012-12-2 14:41 | 显示全部楼层
是不是哪里我搞错了?
31楼,拉的那里出错了。
Vo=0V,不是倒置使用,multisim仿真可以发现,此时相当于各不干涉的两个二极管背靠背,电流从T3的基极流入,从b、c级各自流出,分道扬镳。
清楚了没?
 楼主| 披头士911 发表于 2012-12-2 14:47 | 显示全部楼层
额,终于搞明白了。
不管**不高兴,还是佩服Lgz2006 高手的见多识广。而且这么多贴图也看出他的用心良苦,并不是三言两语。
可能是本人没有慧根,觉悟太慢,难免大家最后失去耐心。
maychang 发表于 2012-12-2 14:56 | 显示全部楼层
灌电流和拉电流是这个意思
NE5532 发表于 2012-12-2 15:12 | 显示全部楼层
可能没有全懂,0.2是由于后级灌电流负载的原因才出现的,不是本身输出就是这么多。另外表扬一下楼主的思考精神,希望能**4年。
mjc4404 发表于 2012-12-2 15:39 | 显示全部楼层
有条件最好实测一下.
xukun977 发表于 2012-12-2 15:43 | 显示全部楼层
俺几乎在每个帖子都说:只要英语四级过了,就要**看原汁原味的英文书,否则会浪费N多时间。
以TTL为例,管子四大工作区域都涉及了,由于天天被中文教科书洗脑:be正偏,bc反偏,才会放大。于是输入为高时,Q1工作状况就糊涂了,电视机场扫部分,也是如此,大家一听反向放大就懵了。
这个书失败在于,不该画上负载电阻的,数字电路负载一般是逻辑门,扇入扇出是对电流讲的,所以负载用电流源代表较好;另外管子工作状态处理太模糊了,比如说管子饱和时Vbe应该写成0.7+0.1=0.8较好区分;最后,管子饱和时Vce表达式应该告诉读者,哪怕是最理想的Vce=VT*ln(1/alpha),因为输入为低时的节点电压计算要用到它,饱和判锯也应该说明。
总之,中文教科书太像读书笔记或观后感了,只是把核心内容走马观花点了下,爱琢磨细节的读者会晕的。
Lgz2006 发表于 2012-12-2 16:05 | 显示全部楼层
就错将对,于乐寓教嘛
看楼主一疑书中0.2V来路不明,二疑电流方向不清,遂作3图以示
见你基础偏弱,一例未明又出2例。只是提醒911同学:学习进度节奏慢一点儿而已
