error
7634|39
xmar 发表于 2012-12-12 13:50 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-12-12 13:32
“2. 可用作负阻器件,类似于双基极管,构成低频弛豫振荡器。可替换双基极管;”
这个是第一次听说,是真 ...
绝对是真的。我是在《无线电》杂志上的一篇**看见的。当时就很好奇,还照作该文线路实际制作出音频振荡器。扬声器发出的“嘟——”声还**犹新。
maychang 发表于 2012-12-12 14:15 | 显示全部楼层
好像没有这回事。
请xmar贴出图来,或者告知《无线电》杂志哪一期,我去找找。
xmar 发表于 2012-12-12 16:08 | 显示全部楼层
好像没有这回事。
请xmar ...
遗憾的是我记不清是《无线电》哪一期了。不会记错的。因为我亲自搭过电路。三极管不是3DG6就是3DG12。
小凡的挚爱 发表于 2012-12-12 20:44 | 显示全部楼层
第二幅图的三极管敢问是工作在什么状态的,我搭了电路测得e极的电压居然是正的,uce<0,这是什么情况呢?
zf_015820 发表于 2012-12-13 10:15 | 显示全部楼层
我用于LED驱动时,就是用于倒置的,这样,可以保证LED的电流量小于6mA,保证了LED灯的寿命;用于继电器,蜂鸣器,就是用正向的
nwttjpu 发表于 2012-12-19 17:14 | 显示全部楼层
学习了
qqq_147258 发表于 2012-12-29 09:53 | 显示全部楼层
可不可以把三极管倒置使用展开讲一下?
使用的技巧和注意事项?
三极管的参数不是会变化很大吗?怎么确定?一个个试的?
很神奇!
对高手的探索精神顶礼膜拜!
interyujie 发表于 2012-12-29 15:47 | 显示全部楼层
前所未闻  学习了
longxiongliang 发表于 2013-1-5 09:43 | 显示全部楼层
遇到过 把9012焊成9014。9014倒着用,电路能输出波形,就是电平反相!!
zhouyibjjtdx 发表于 2013-1-9 14:43 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-12-9 23:39
晶体管结构是对称的,CE交换后基本特性还在,但参数变化很大,特别是放大倍数下降极大,故不推荐这么使用, ...
三极管工艺:N+P,发射机掺杂浓度高,基区很薄,集电极很大,这是三极管能够放大的物理基础;发射极和集电极完全不同,怎么能是对称的呢?
chunyang 发表于 2013-1-9 23:49 | 显示全部楼层
三极管工艺:N+P,发射机掺杂浓度高,基区很薄,集电极很大,这是三极管能够放大的物理基础;发射极和集 ...
对称指的是极性,不是具体结构特性的差异,因为极性的对称,所以基本功能还在,因为具体结构特性有差别,所以参数改变很大。
gx_huang 发表于 2013-1-10 08:43 | 显示全部楼层
错的就是错的,承认错误就可以了。
为一个错误的电路,有什么好争论的?
whio 发表于 2013-1-10 09:08 | 显示全部楼层
厉害电路灵活性很大啊
qwertwuyu 发表于 2013-1-10 11:14 来自手机 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2012-12-10 17:35
你的说法太绝对。半导体三极管倒用有三个用途:
1. 用作4.6v ~ 5.0v 的稳压管,因为硅三极管发射结反相 ...
我看不懂,但是我导过这个公式,此时的发射级电流约为集电极电流的0。1倍,这是由于晶体管制造倒置的,集电极比发射级大很多,集电极的电子只有小部分被发射级收集。我是学生,这个只供参考
qwertwuyu 发表于 2013-1-10 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
什么是双基极管
qwertwuyu 发表于 2013-1-10 11:23 来自手机 | 显示全部楼层
错的就是错的,承认错误就可以了。
为一个错误的电路,有什么好争论的? ...
这是个大学问啊,不懂这个问题怎么做啊。
YJH眼睛 发表于 2013-1-10 15:58 | 显示全部楼层
NPN晶体管要能够工作至少要满足条件:VC>VB>VE
qwertwuyu 发表于 2013-1-10 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
Vc可以小于vb,只要不大于0.4就行
剑影之虹 发表于 2013-1-10 20:01 | 显示全部楼层
反接不太好吧,发射极很容易击穿的
jack1991 发表于 2013-1-12 15:31 | 显示全部楼层
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母C表示)和发射极(用字母E表示
链接:http://www.365ele.com/articles/2 ... %e6%9e%81%e7%ae%a1/
