char xdata *data pdx;
4938|7
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-11 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个变量定义的例子,各位看看我的理解是不是正确的。pdx的地址是在data区,pdx中的内容是一个在xdata区中的地址,pdx的长度是一个字节(0-0xff)。是这样理解吗?
如果这样的话,有个问题,xdata区的地址应该要大于0xff啊,而pdx的最大长度是0xff,这怎么解释?如果pdx的长度是2个字节的话就可以解释,但是定义的是char型,又说不过去了。
请教各位解释一下。
ayb_ice 发表于 2007-5-11 16:09 | 显示全部楼层
随便说说
正确解释是:指针pdx指向xdata空间的char类型数据,指针本身存储在data空间...
xwj 发表于 2007-5-11 18:28 | 显示全部楼层
C51指明指向区间的指针是1或2字节,没指明的占3个字节
就如LS所说,
补充:
前面的char只影响指针的增量,
由于char、uchar只占8位(1字节),指针pdx加1间接寻址的地址增加1
如果定义int xdata *data pdx; 则pdx加1实际地址加2(2字节);
如果定义long xdata *data pdx; 则pdx加1实际地址加4(4字节);
有疑问时先去看编译器的帮助!讲的非常详细、清楚的。
Keil等常用软件网上都有翻译好的
computer00 发表于 2007-5-11 18:58 | 显示全部楼层
这里的pdx是16bit的。
shinep 发表于 2007-5-11 22:20 | 显示全部楼层
 楼主| zxq1234508 发表于 2007-5-12 09:13 | 显示全部楼层
再来一个个
xdata char kk _at_ 0x8000;
main()
kk=0x1234;
#define kk XBYTE[0x8000]
main()
kk=0x1234;
这样定义对吗?两者定义是不是样的?
computer00 发表于 2007-5-12 11:02 | 显示全部楼层
一个由编译器分配的变量,另一个是强制类型转化的指针
如果前者有地址重叠的话,编译器会给出警告,而后者不会.
ayb_ice 发表于 2007-5-12 16:15 | 显示全部楼层
回6楼
一个是给变量赋值,而另一个指针操作,两个kk根本不是一回事...
