奇怪的MOS管损坏问题
10515|43
rdhmjd 发表于 2012-12-10 22:36 | 显示全部楼层
栅极电阻必须要增加的,可以减弱外来杂讯的影响,保护栅极,同时防止自激,再者,PMOS管没有这个电阻的话,VGS在NMOS管导通后为15V左右,如果管子发热严重,VGS的20V是会下降的,15V就显得较为危险了。看数据手册,门槛电平最高为3V,3.3V的驱动电压,如楼上所说,导通电阻可能会比较大,管耗也随之增大。请留意一下管子的温升是否正常。
 楼主| lczhoujq 发表于 2012-12-10 22:47 | 显示全部楼层
栅极电阻必须要增加的,可以减弱外来杂讯的影响,保护栅极,同时防止自激,再者,PMOS管没有这个电阻的话, ...
就是,我也有点怀疑VGS的电压有点高,明天我去增加一个电阻试试,
另外,为什么温度上升后,期间的最大允许VGS会下降呢?
yangsaihong 发表于 2012-12-11 00:34 | 显示全部楼层
那片蓝天 发表于 2012-12-11 07:57 | 显示全部楼层
有可能管子是假的
 楼主| lczhoujq 发表于 2012-12-11 09:04 | 显示全部楼层
有可能管子是假的
应该不太可能是假的,是在厂家的代理商哪里买的
sweethally 发表于 2012-12-11 09:20 | 显示全部楼层
1、按5楼的加电阻分压,是PMOS VGS的电压处在-7.5V;考虑安全还可以加个10V的稳压二极管到PMOS的G,S端
2、NMOS,应这款MOS不是低压导通的MOS,但驱动PMOS的栅极是足够了。建议3.3V全部加到NMOS的GS端,否则NMOS的导通内阻大就会影响PMOS的VGS的电压。
3、既然负载的电流小,考虑PMOS的D端到CT12和C28间加个合适的限流电阻,防止导通瞬间PMOS承受的脉冲电流和功率太大而损坏。
4、工作时间长了,PMOS的温度就会高,那么能承受的功率也相对减小,因为CT12和C28和负载电容的存在,损坏的是几率是有的。
5、示波器查看各个点有没有异常脉冲的电压产生,有的话就需考虑脉冲是否超出MOS的承受范围,如果是就需做相应的防护,或者更换MOS。
Siderlee 发表于 2012-12-11 10:09 | 显示全部楼层
这种方式 在导通和关断的瞬间存在交叉区域,这可能导致mos过热,也就是长时间工作损坏的可能原因
小嘿 发表于 2012-12-11 11:45 | 显示全部楼层
EN信号不正常吧
oldda 发表于 2012-12-11 12:39 | 显示全部楼层
期待LZ将实验结果公布。。。
gx_huang 发表于 2012-12-11 13:26 | 显示全部楼层
可能是VGS太大导致管子击穿的。
虽然数据手册写的最大20V,你实际加了15V,可能余量不够,不知道15V是否稳定。
 楼主| lczhoujq 发表于 2012-12-11 17:21 | 显示全部楼层
可能是VGS太大导致管子击穿的。
虽然数据手册写的最大20V,你实际加了15V,可能余量不够,不知道15V是否稳 ...
15V电源还算是比较稳定,她的纹波大致在30mV左右
 楼主| lczhoujq 发表于 2012-12-11 17:26 | 显示全部楼层
现在也还没有测试出具体问题,应为一般要连续工作8个小时左右才会损坏,有时要1,2天才算坏,但在前段时间打样板卡时,我当时使用过另外一个封装兼容的MOS管来代替,用这个代替MOS管的板卡一个都没有损坏过,但我核对过两个MOS管,性能都基本一致,大家看看两个MOS管的主要差别呢?
gx_huang 发表于 2012-12-12 11:43 | 显示全部楼层
光看数据手册也不行,要实际测试一下耐压。
gx_huang 发表于 2012-12-12 11:44 | 显示全部楼层
或者,修改设计,串一个电阻,让VGS在8V左右。
bald 发表于 2012-12-12 11:50 | 显示全部楼层
lczhoujq 发表于 2012-12-10 14:13
MOS管的安全区间左侧曲线是什么意思呢?同时存在一条水平的直线与一条斜线是什么意思呢?X轴的VDS电压应该 ...
左侧水平线为管子连续工作允许的安全电流。斜线为作图的延长线(Limited by rDS(on))。输入电压低时可以不予考虑。
查一下电源的纹波吧,后面有容性负载电源纹波要做控制。
bald 发表于 2012-12-12 12:35 | 显示全部楼层
现在也还没有测试出具体问题,应为一般要连续工作8个小时左右才会损坏,有时要1,2天才算坏,但在前段时间 ...
基本上可以确定是电源纹波过大引起的。你带的又是容性负载。
ZXMC3AMC 的P管导通电阻是0.21,Si5504BDC的的导通电阻式0.14,后者的冲击电流比前者高,但安全工作区只是前者的一半。
想办法降低电源纹波,把CT13加大到100u或更大一些试试。
bald 发表于 2012-12-12 12:44 | 显示全部楼层
呵呵,忘了,加大CT13可能会加重开关时的负担。看看能不能串一个电阻或电感限流。当然最好的办法还是降低电源的纹波。
xhzheng0 发表于 2012-12-13 08:06 | 显示全部楼层
降低MOS导通速度,以降低脉冲电流;
bcaiyo 发表于 2012-12-13 09:13 | 显示全部楼层
NMOS管G可以不串电阻,但PMOS管的G串一电阻,同5楼的做法.MOS对电压比较敏感,在电源部分先加一个保护器件测试一下,瞬态二极管,看是不是电压脉冲搞坏的.
zhych1234 发表于 2012-12-13 19:37 | 显示全部楼层
等等看结果
