12V
5839|38
zhangliming420 发表于 2012-12-13 14:34 | 显示全部楼层
降一下压不要省。
cobraking 发表于 2012-12-13 14:56 | 显示全部楼层
串个电阻吧,硬抗的话裕量小,不保险,还增加了不少功耗
zhangxq4633 发表于 2012-12-13 15:04 | 显示全部楼层
一般12V继电器的工作电压为9-16V,做产品不建议这样用!
bruceding 发表于 2012-12-13 15:08 | 显示全部楼层
串个电阻,阻值等于继电器激励线圈阻值的1/5.
dogglove 发表于 2012-12-13 17:38 | 显示全部楼层
分压好
,不要扛啊
ccxlslr 发表于 2012-12-13 17:52 | 显示全部楼层
像继电器这种东西,主要是热损坏,留的余量比较大。与半导体不同。
所以大这么点是没有问题的
hawksabre 发表于 2012-12-13 17:56 | 显示全部楼层
加一个分压电阻  或者使用其他的电子原件控制继电器   个人认为这样是不可靠的  呵呵 而且很危险
hong7817 发表于 2012-12-14 12:04 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-12-13 14:18
不是分压是什么?
不是分压那肯定是分流了;P
ZYXUCBA 发表于 2012-12-15 11:44 | 显示全部楼层
继电器上不是有导通电阻嘛,串个电阻分压不就OK了
qzlbwang 发表于 2012-12-15 14:56 | 显示全部楼层
一般继电器的吸合电压都不大于75%的额定电压。释放电压一般在10%至30%之间。
用吸合电压去驱动继电器是不可靠的。驱动电压的误差在±15%之内没什么问题。电压太高的话要考虑继电器的发热和功耗问题。高电压驱动低电压的继电器用串联电阻限流是合理的。如果希望继电器的功耗更低些,则可以串联更大的电阻使得继电器的线圈的保持电流低于其额定电流(为保证可靠保持,应不低于50%)。而用电容来保证吸合时足够的吸合电流(保证在可能的最长的吸合时间内吸合电流不小于额定时电流)。
qzlbwang 发表于 2012-12-15 15:00 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2012-12-15 21:01 | 显示全部楼层
北漂屌丝 发表于 2012-12-13 13:11
线圈电阻?分压?
串联分压啊,有什么不对吗?
jony.z 发表于 2012-12-18 15:55 | 显示全部楼层
一般都是串个电阻就可以了,继电器的线圈电压范围还是比较宽的,坏是不容易坏,但直接接15V,1是不符合可靠性设计,电流过大,2改变了吸合时间。
sensorexpert 发表于 2012-12-18 16:59 | 显示全部楼层
不用担心,这个是不会坏掉的
Like_MCU 发表于 2012-12-18 18:30 | 显示全部楼层
串个3V的稳压二极管,把15V降压成12V就行了。
qbw 发表于 2012-12-18 22:36 | 显示全部楼层
换继电器吧。别凑合。应该不难找到。
xygyszb 发表于 2012-12-18 23:51 | 显示全部楼层
电压大了,功耗也就大了。看看datasheet是否允许这么大的电压。
建议串接一个电阻。
ouyang6800 发表于 2012-12-19 09:48 | 显示全部楼层
传个电阻 或者加个4007 应该就没问题了 最好还是根据数据手册选用
jiuri 发表于 2012-12-19 15:19 | 显示全部楼层
这要看实际使用情况。如果继电器得电时间在分钟级别而电路上功耗也允许的情况下可以不加任何东西。如果继电器得电时间长就要考虑到继电器线圈有温升,一般串电阻或是串稳压管或是串电阻加并电容。如果是磁保持继电器电压越高越好,因为是脉冲供电的
