在电路中,三极管的性能、牌子会影响电路么?
5587|33
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-12 16:42 | 显示全部楼层
t.jm 发表于 2012-12-12 16:39
看到左边的电路我就想到了以前21IC上的一个面试题,好多人选这个电路呢。
嘿嘿 版主有最优的答案吗
t.jm 发表于 2012-12-12 16:47 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-30404-1-1.html
见这个帖子,66楼是我当时的回答:
客观地说:
假如楼主用C图以及后面的C+图去面试,同样会被别人鄙视.<br />C图中的那一点点负反馈有屁用,直流工作点同样是不确定的.<br />请您搭10个电路,电阻都用1%,看看有几个的Uo=Vcc/2?<br />只有D图补个射极电阻才能算及格.
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-13 09:20 | 显示全部楼层
见这个帖子,66楼是我当时的回答:
好的 去看看
himinfy 发表于 2012-12-13 10:37 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2012-12-13 11:23 | 显示全部楼层
好的 去看看
楼主怪怪的,就是不肯讲出输入信号等情况
给你说,1.所用管子基本没有问题。2.不是所有时候都必须用那个分压偏置
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-13 11:29 | 显示全部楼层
楼主怪怪的,就是不肯讲出输入信号等情况
给你说,1.所用管子基本没有问题。2.不是所有时候都必须用那个 ...
呃 讲了啊 输入就是一个正玄波啊 基极之前还有一个104的电容  电容另外一端就是接正玄波输入
Lgz2006 发表于 2012-12-13 11:37 | 显示全部楼层
频率多少,幅度几何,含否直流?Q1输出什么波形?
t.jm 发表于 2012-12-13 12:41 | 显示全部楼层
有些型号的三极管能用,有些又不能用,很显然是因为B值不同导致电路出现的问题,
可以把D1、D2改成4个看看有没有改善。
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-13 14:29 | 显示全部楼层
这个正玄波到没有这么严格的规定 随手调的
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-13 14:31 | 显示全部楼层
可以把D1、D2改成4个看看 ...
好的 我去试试 谢了 版主:victory:
Lgz2006 发表于 2012-12-13 14:43 | 显示全部楼层
是弄着玩儿的电路啊:dizzy:浪费感情了
 楼主| jakfens 发表于 2012-12-13 16:00 | 显示全部楼层
是弄着玩儿的电路啊浪费感情了
:lol谢谢兄弟的回复
是弄着玩儿的电路啊浪费感情了
:lol谢谢兄弟的回复
Lgz2006 发表于 2012-12-13 18:59 | 显示全部楼层
谢谢兄弟的回复
乐意效力:)
