可控硅问题?
7552|24
fsaok 发表于 2007-6-7 06:25 | 显示全部楼层
可控硅的耐压
可控硅的耐压要求比较严格,有一个电压高一点脉冲就烧,所以加压敏电阻是对症下葯
 楼主| rjj 发表于 2007-6-8 00:28 | 显示全部楼层
答19楼的兄台
吸收回路的电容250VAC可以吗?一侧动作,实测另一侧可控硅A1、A2端400VAC啊!吸收回路只有一个共用怎么连接?
nilau 发表于 2007-6-8 10:33 | 显示全部楼层
双向可控硅换bt136试试,
电机额定电流是否过大
还有51k加双向二极管是什么意思
 楼主| rjj 发表于 2007-6-8 19:21 | 显示全部楼层
250W电机启动电流也不超过10A。
 楼主| rjj 发表于 2007-6-9 22:47 | 显示全部楼层
BT136与BTA16有什么区别?那种更稳定?
