8G的U盘,为何复制文件不到2.5G时,就无法复制了?
18192|108
wdwd321 发表于 2013-1-5 14:06 | 显示全部楼层
假盘,没问题的
舞之林 发表于 2013-1-5 18:38 | 显示全部楼层
小兄弟
tangjianyuan 发表于 2013-1-5 19:06 | 显示全部楼层
我上次的那个盘和你的一样的4G现在变2G 了台电的 在我们这电脑城买的,也是扩充盘现在 连插上去都不能用了,无法复制文件
 楼主| myic200610 发表于 2013-1-5 22:45 | 显示全部楼层
郁闷中...
 楼主| myic200610 发表于 2013-2-24 19:52 | 显示全部楼层
试下 5楼老师说的 U盘的量产工具,测试下,看容量是多少
zhaoyu2005 发表于 2013-2-25 09:14 | 显示全部楼层
dzguang 发表于 2013-1-5 13:02
应该是你被黑了。看一下你的U盘的分区类型,FAT32格式的,最大支持单个文件不超过4G ...
用chipgenius看下主控型号,然后找对应的量产工具量产下,如果不能识别,那就拆开看下。
一般量产下就好了。
FAT32单个文件最大支持4G,超过会显示磁盘空间不足(移动硬盘上测试的),而小于4G是能正常操作的,所以你这个不是格式的问题,估计是坏块多了
twtyxj 发表于 2013-2-25 17:03 | 显示全部楼层
感觉不是U盘的问题,应该和做PE时,U盘的量产格式有关系。
chenbb8 发表于 2013-2-26 10:57 | 显示全部楼层
focuson 发表于 2012-12-31 16:39
你没读 38楼?
我告诉你 推荐用 DiskGenius 格式化  没看到这句话吗?
exFAT貌似可以放超过4G的文件吧……
LZ的问题是不是文件格式的问题,LZ应该复制几个小于4G的文件进去看下,比如2个1G的文件就知道了。
这些教学视频有可能超过4G么,又不是高清的
samhost 发表于 2013-2-26 15:00 | 显示全部楼层
兄弟,u盘可以设加密区的,这部分你看不到。
杜士杰 发表于 2013-2-27 10:28 | 显示全部楼层
你这个是黑盘,显示的8G是假的
zhaoyu2005 发表于 2013-2-27 10:36 | 显示全部楼层
exFAT,应该是这个名字,就是为u盘、SD卡等能支持大于4G的文件弄得
以前看过,记得不太清楚了
angesxiao 发表于 2013-2-27 10:47 | 显示全部楼层
买的时候要查看一下是否真的有8G~,下次买U盘的时候要注意哈!
asderw 发表于 2013-2-27 13:31 | 显示全部楼层
遇到假u盘了。哈哈。
 楼主| myic200610 发表于 2013-5-19 10:55 | 显示全部楼层
谢谢大家
youku 发表于 2013-5-20 01:02 | 显示全部楼层
这种杂牌U盘我从来不要!
国货须谨慎!
langzizhishang 发表于 2013-6-7 15:38 | 显示全部楼层
先看看现在U盘实际大小,如果不是7G左右,可以用U盘修复工具,修复一下试试看,如果不行,可能不是正规的U盘吧
tjn2012 发表于 2013-6-18 15:04 | 显示全部楼层
啥叫扩容盘啊
 楼主| myic200610 发表于 2013-7-12 19:24 | 显示全部楼层
叶伤 发表于 2013-7-12 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
focuson 发表于 2013-1-4 16:34  这个问题我倒没有出现过。   你先用DiskGenius用fat32格式化看看。然后再可以填写随机字符(看菜单里面) ...
大哥,貌似。。。。这个,百度出来的玩意:
fat32最大单文件大小: 4 GB (Fat16分区是2 GB )
最大文件数量: 268,435,437
相对 FAT文件系统 ,exFAT有如下好处:
·增强了 台式电脑 与移动设备的互操作能力
·单文件大小最大可达16EB(18 446 744 073 709 551 616字节,就是(理论值,16×1024×1024TB),1TB=1024G)
综上,扩容盘可能性较大。可以用100M左右的文件复制(选择副本备份,win7是“同时保留两个文件”),看看能不能超过6G。当然,最好还是拿量产工具试一下。是不是扩容盘都没解决,还谈磁盘格式?
叶伤 发表于 2013-7-12 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
tjn2012 发表于 2013-6-18 15:04  啥叫扩容盘啊
人为在量产(烧写引导区之类的吧,不太清楚)时修改盘大小的标志,让设备读取磁盘大小时读到错误的数据。128M的盘卖不出了,把它改成8G,奸商常用的清库存方法。显示变大了,但还是只能存128M的数据。甚至有些因为内芯不好(都是些瑕疵品),写0了内部却读出1,数据就错了,一大堆人拍大腿。这玩意麻烦很多。
