ucos-ii lpc2138的定时中断怎么进入不了
3368|9
 楼主| dzh128@126.com 发表于 2012-12-16 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
static  void  Tmr_TickInit (void)
    CPU_INT32U  pclk_freq;
    CPU_INT32U  tmr_reload;
        /* VIC TIMER #0 Initialization                              */
    VICIntSelect &= ~(1 << VIC_TIMER0);                         /* Enable interrupts                                        */
    VICVectAddr2  = (CPU_INT32U)Tmr_TickISR_Handler;            /* Set the vector address                                   */
    VICVectCntl2  = 0x20 | VIC_TIMER0;                          /* Enable vectored interrupts                               */
    VICIntEnable  = (1 << VIC_TIMER0);                          /* Enable Interrupts                                        */
    pclk_freq     = BSP_CPU_PclkFreq();
    tmr_reload    = pclk_freq / OS_TICKS_PER_SEC;
    T0TCR         = 0;                                          /* Disable timer 0.                                         */
    T0PC          = 0;                                          /* Prescaler is set to no division.                         */
    T0MR0         = tmr_reload;
    T0MCR         = 3;                                          /* Interrupt on MR0 (reset TC)                              */
    T0CCR         = 0;                                          /* Capture is disabled.                                     */
    T0EMR         = 0;                                          /* No external match output.                                */
    T0TCR         = 0x01;                                          /* Enable timer 0                                           */
void Tmr_TickISR_Handler (void)
    T0IR = 0xFF;                                                /* Clear timer #0 interrupt                                 */
    //LED_ON();
    OSTimeTick();                                               /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                             */
前一个函数式设置定时器0,后一个是服务子程序,uc编译和运行已经没问题了,但是tick总是为零,没有调度其他任务,iar观测第一次运行任务切换次数3次,清零后任务切换次数为0,我怀疑是 定时器0没有进中断,没有系统时钟的原因,但是看上边的设置没有看出问题,请高手赐教
 楼主| dzh128@126.com 发表于 2012-12-16 18:55 | 显示全部楼层
自己做个沙发,顶下
 楼主| dzh128@126.com 发表于 2012-12-16 18:56 | 显示全部楼层
等待高手中。。。。。。。。。。
xlhtracy 发表于 2012-12-17 13:15 | 显示全部楼层
路过帮顶
 楼主| dzh128@126.com 发表于 2012-12-17 18:15 | 显示全部楼层
依然等待高手,谢谢楼上帮顶 哈哈
airwill 发表于 2012-12-18 13:42 | 显示全部楼层
lpc2138 是 ARM7TDMI-S 内核的 CPU.
void Tmr_TickISR_Handler (void) 这样定义中断函数是不行的.
要用 __irq  关键词定义中断函数.
haitao10086 发表于 2012-12-20 16:55 | 显示全部楼层
13039826907 发表于 2019-8-5 17:43 | 显示全部楼层
要用 __i ...
哈哈谢谢谢谢
Synwit华芯微特 发表于 2019-8-7 11:30 | 显示全部楼层
LPC2138,很早之前的ARM7产品了,现在新产品还用这个?
建议切换到Cortex-M4,
airwill 发表于 2019-8-10 18:45 | 显示全部楼层
据称 这个器件有些问题哦,  也很久了,  不希望现在再使用了
