为什么我可控硅驱动不了马达
2286|6
 楼主| 西门闩 发表于 2012-12-17 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的可控硅串上电容后,驱动不了马达?我一共两组,另一组就可以驱动。测理元件也是好的。
 楼主| 西门闩 发表于 2012-12-17 17:02 | 显示全部楼层
沉得太快了
rdhmjd 发表于 2012-12-17 17:09 | 显示全部楼层
楼主这样做是想调速吗?
gx_huang 发表于 2012-12-17 18:08 | 显示全部楼层
这是过零光耦触发的可控硅,估计是电流、电压无法维持可控硅导通。
换成MOC3052之类的非过零光耦试试。
shell.albert 发表于 2012-12-17 20:32 | 显示全部楼层
那电容是交流马达启动电容吗?
 楼主| 西门闩 发表于 2012-12-18 12:23 | 显示全部楼层
不错,调速是用的启动电容这一类型,只不过电容值大一些。但我也有启动电容的,只不过图上没有画出来,是用的2uF。
至于电流是否能供上,我觉得应该可以供上,因为我一共是两组同样的电路,驱动两组同样的马达,我将可以转动的马达换到这一组来,照样不转。
或者调速是否用这种电容不对?可否指点一下,用什么电容?我在网上搜了一下,说用油浸电容或纸质电容,但我不知用哪种外形的。
lanqiao1026 发表于 2012-12-19 16:32 | 显示全部楼层
R11的电阻是不是太大了,导致不足以驱动BTA138!
