【存疑】AD10的自动布线真的只能这么坑爹吗?
29264|51
ccmc 发表于 2012-12-18 12:28 | 显示全部楼层
规则问题
:lol  请先扇出。。。。。。。。。。
扇出也有规则。。。。。。。。。。
lirunze 发表于 2012-12-18 12:30 | 显示全部楼层
呵呵,电脑还是不如人聪明啊
ccmc 发表于 2012-12-18 12:40 | 显示全部楼层
发个AD 自动布线的DEMO给你们看看。。
楼上有说去领最后一个月工资的。。。我表示很无语。
这相当于自己做不来的事,不允许别人去做。
在21IC很多人讨论CAD软件,就是没几个精通的。。。
当然allegro相对来说水平比较高。可能是厂家的推广和帮助做得比较好。
另外国外应用的人群广,资料相对较多。
ccmc 发表于 2012-12-18 12:45 | 显示全部楼层
曾经有人问我画PCB的耗时,我是这样回答的。50%的时间布局,45%的时间设置规则,5%的时间布线。
ccmc 发表于 2012-12-18 12:56 | 显示全部楼层
刚还看到一个问出现白色页面,说是bug的。这里也顺便发一下。
这些技术文件,你们公司都不出的吗?
当然发出制板的gerber是不用带sheet的。
xwj 发表于 2012-12-18 13:26 | 显示全部楼层
公司最近从AD10升级protel99?????
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-12-18 13:30 | 显示全部楼层
笔误,浆糊了
NE5532 发表于 2012-12-18 14:13 | 显示全部楼层
精通Word的,当不了莫言,也拿不了诺贝尔奖,只能当打字店的mm,PCB不等于联通,这么简单的道理还需要争么??
ccmc 发表于 2012-12-18 15:29 | 显示全部楼层
精通Word的,当不了莫言,也拿不了诺贝尔奖,只能当打字店的mm,PCB不等于联通,这么简单的道理还需要争 ...
我错了,不需要争。我忘记中国电子工程师们都是不需要会模电数电信号什么什么的。会做出东西能卖就行。
如果你不会自动布线,或者用不好,只能说你对这个工具的使用还停留在一个水平上。
相信很多画高密度板高速板的朋友,都用自动布线。至于是局部还是全部,我不言论。
当然也许我就一小菜,要借助CAD的自动布线功能,而不像有些大神,鼠标一勾差分线等长线就出来了。或者直接拿个油笔FILM上画?
tony0727 发表于 2012-12-18 15:48 | 显示全部楼层
这种走线还是手工布的好!
pa2792 发表于 2012-12-18 15:50 | 显示全部楼层
LS大公司为了工期做自动布线也好,但我相信他不敢拿AD做自动布线,有的是A,M之类的软件,而且只是局部自动布线非全局自动布线。而且自动布线的板子都基本上是有独立电源层的,个人短见。
pa2792 发表于 2012-12-18 15:51 | 显示全部楼层
当然楼主没有有心用软件才有太上面的帖子。
NE5532 发表于 2012-12-18 19:29 | 显示全部楼层
6年以前的作品,献丑了。
gangxiadexue 发表于 2012-12-18 19:47 | 显示全部楼层
楼主真是强悍,六年前就会搞这个了
hsw_21 发表于 2012-12-18 20:19 | 显示全部楼层
Altium Designer 博大精深!
swustlx86 发表于 2012-12-18 21:56 | 显示全部楼层
一直都是手动
望断云山 发表于 2012-12-19 00:09 | 显示全部楼层
当年在奔腾133上用dos版本的protel时,有一个demo好像是z80的一块板,自动布线用时2分多钟,我当时觉得效率极高、效果很好,甚至可以用叹为观止这个词,我怀疑这个demo是不是造假的,我便移动了其中一块芯片50mil,结果自动布线就没有100%布通。我明白了自动布线的好坏完全依靠布局的好坏,而什么样的布局才是最对自动布线的胃口呢?我至今也没搞明白。
xygyszb 发表于 2012-12-19 00:16 | 显示全部楼层
自动布线,你在规则上花的时间已经够你自己手动布线了。。。
NE5532 发表于 2012-12-19 08:25 | 显示全部楼层
当年在奔腾133上用dos版本的protel时,有一个demo好像是z80的一块板,自动布线用时2分多钟,我当时觉得效率 ...
布局和布线是辩证统一的关系,布局是为了布线,布线能验证布局的合理性,自动布线完全无法体现这种辩证关系,所以远远不如人工,挺自动布线的,要么是用了些局部辅助功能,比如扇出,等长线等,就认为PCB就这么点东西;要么就是想偷懒。PCB是硬件技术集大成的体现,如果这个都能由计算机自动完成了,各位也可以回家种地了。
 楼主| xxlin1984 发表于 2012-12-19 09:32 | 显示全部楼层
战火蔓延,结贴了。
我是想看看能不能设置一套规则,专门自动布这种基本平行的信号线。
如果能有合适的话,就可以保存规则。以后用就设定网络类,直接加载规则,就可以把这种信号总线布出个大概了,起码不用一根一根的重复劳动。能减少工作量就要去“偷懒”是我的追求。
