[AVR单片机] mega16超声测距程序求助,只能进一次输入捕获中断,且对不到RCR1的值
2348|5
 楼主| luobiyige 发表于 2012-12-18 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <avr/io.h>
#include "lcd1602.h"
#define         F_CPU        7372800                /* 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序 */
#include <util/delay.h>
#include <avr/signal.h>
/********* 定义变量及声明****************************************/
float t=3;
unsigned int fristv,secondv;
int i=0;
#define delay_us(x)     _delay_us(x)    //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x)     _delay_ms(x)    //AVR GCC延时函数 x(ms)
unsigned char flag=0xff;
#define sonar_clr        PORTD &= ~(1 << PD4);                 //RS置低
#define sonar_set         PORTD |= (1 << PD4);
/********输入捕获模式设置*****************************/
void sonar_init()
        TCNT1=0x10;
        TIMSK|=1<<TICIE1;  //ICP中断使能
        TCCR1A=0X00;
        TCCR1B=(1<<CS10)|(1<<CS11)|(0<<CS12)|(1<<ICES1)|(0<<WGM12)|(0<<WGM13); //外部时钟1分频,上升沿触发ICP,T1为普通模式
/**********************输入捕获模式测算距离*************************************/
SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1)
        i=i+1;
        //LCD_write_char(0,0,5);
        if((i==1))                   //判断是否为第一次(上升沿)进捕获中断
                fristv=ICR1;
                //flag=0X00;
                TCCR1B=0X01;     //设置为下降沿触发捕获中断,允许下降沿进入
                //LCD_write_BCD(0,0,fristv);
                TIFR=(1<<ICF1);
        else if((i==2))
        {        secondv=ICR1;
                t=(secondv-fristv)*0.1417; //12Mhz的外部晶振S=T*340/2/12
                i=0;                                   //第二次进捕获中断
                TCCR1B=0X41;         //完成一次测距,重新设置为高电平触发CPI中断
        //        LCD_write_BCD(8,1,second);
   //LCD_write_BCD(0,1,t);
int main()
        lcd_system_init();
        LCD_init();
        sonar_init();
        sei();
        while(1)
         sonar_set;
         delay_us(15);
         sonar_clr;
         delay_us(15);
        LCD_write_BCD(8,1,secondv);
        LCD_write_BCD(0,1,i);
 楼主| luobiyige 发表于 2012-12-19 20:02 | 显示全部楼层
自己找的问题了,没把PD6设置为输入。
lirunze 发表于 2012-12-19 20:18 | 显示全部楼层
呵呵,小问题
lei1926 发表于 2012-12-26 17:11 | 显示全部楼层
自己找的问题了,没把PD6设置为输入。
怎样把PD6设为输入 ,我用的霍尔开关,也得不到他的值
放假了 发表于 2012-12-26 17:19 | 显示全部楼层
自己找的问题了,没把PD6设置为输入。
huangxz 发表于 2012-12-26 17:19 | 显示全部楼层
是有点奇怪,建议把浮点运算移出中断试试。
