用i/o口驱动三极管和场效应管电阻的计算
9572|27
明月小厨 发表于 2012-12-20 17:08 | 显示全部楼层
有些兄弟给出了答案,但不少的答案是很认真的,但也是很不负责任的;
如果我是项目主管,这样的方案怎么能让人放心呢?
拖出去斩了
明月小厨 发表于 2012-12-20 17:12 | 显示全部楼层
master_kang 发表于 2012-12-20 14:24
那现在就拿个三极管举例吧。MMBT5551.参数见图。用st的芯片控制通断。三极管集电极通过10K接5v,发射极接地 ...
你的三极管如果是这样用的;真的浪费;直接驱动就够了;何必要三极管呢?
明月小厨 发表于 2012-12-20 17:16 | 显示全部楼层
只接5V电压却选择耐压上百的三极管;真的不明白你想干什么;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
master_kang + 1 山寨
查看全部评分
hawksabre 发表于 2012-12-20 17:26 | 显示全部楼层
这个不是问题啦
自己先不要计算   先把电路按照书上的搭出来   一切就ok了   接着  问题就能迎刃而解
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
master_kang + 1 山寨
查看全部评分
hawksabre 发表于 2012-12-20 17:27 | 显示全部楼层
我的第一个真正的调节电路就是使用三极管控制蜂鸣器的开关
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
master_kang + 1
查看全部评分
yangtao1126 发表于 2012-12-20 20:42 | 显示全部楼层
都是高手,学习中!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
master_kang + 1
查看全部评分
 楼主| master_kang 发表于 2012-12-22 16:23 | 显示全部楼层
控制负载和方式如图,求R17的值?
 楼主| master_kang 发表于 2012-12-26 10:57 | 显示全部楼层
怎么没有人回复了。郁闷。
