关于限流充电的电路
6584|22
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-2-21 16:35 | 显示全部楼层
zhouyibjjtdx 发表于 2013-2-20 10:40
之前做的电池管理系统充电限流电路,最大5A充电,MOS管压降最大7V左右,30多W的热量,散热片很大~~ ...
  通过将MOS 管压降可以减小热功率吧,从而减小散热片; 我现在通过二极管降压,让管压降小了,散热片就小点也行了;
  对了,你的电池电压检测电路是通过运放解决的么?
  我运放搭个检测电路,在回路中检测到的电压总要升个0.5V,
zhouyibjjtdx 发表于 2013-2-27 13:13 | 显示全部楼层
通过将MOS 管压降可以减小热功率吧,从而减小散热片; 我现在通过二极管降压,让管压降小了,散热片就 ...
我们做的BMS是通信用的,都是多节电池串联,检测电池电压都是用的专门的芯片;但是对于你用运放检测电池电压,电压会偏大0.5V,这个能细细说下么?有图么?
 楼主| 已悠.. 发表于 2013-3-1 11:50 | 显示全部楼层
我们做的BMS是通信用的,都是多节电池串联,检测电池电压都是用的专门的芯片;但是对于你用运放检测电池 ...
这是检测的原理图,另外,我想问下电池在充电过程中的电压 与断开时的电压是不同的,这点你是如何处理的
