这样的信号如何采集?大家帮忙看看
7595|41
captzs 发表于 2012-12-26 11:12 | 显示全部楼层
峰值误差
输入波形曲线如果在上升时出现回踩或下降时出现反弹,就会出现电平跳变。所以这种情况要除外。
输入波形不论是正值还是负值,从波谷上升到波峰的线段上任何一个时间点的电平,都大于追随器1:1移相后的线段上对应时间点的电平,b运放块的“+”端是直接加输入信号,“-”端是加移相信号,就输出正电平;同理,下降时任何时间点电平状况则相反,b运放块就输出负电平。正负电平的跳变就出现在峰谷。如果波形的顶部较平坦,交叉角度小相交范围就大,电路判别交点的时间范围随之增大,在此时间范围内,电路都感知不到的电平变化,测出的峰值电平误差很小,是否达到要求就要评估后决定是否采用这样的电路。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2012-12-26 17:20 | 显示全部楼层
峰值误差
实习生级别,回答的答案很强大。
不会是lymex马甲吧,哈哈哈
我再仔细琢磨一下你说的,需要消化一下。
你这种做法好像要比下面的方案简单。
峰值保持电路+AD采集
