复位芯片IMP809,产品出去后发生几起故障,何故?
4483|6
waha|  楼主 | 2007-7-9 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很常规的用法,5V的电压,HT7550做稳压,Mega16。
坏的现象有几种:
  1. 5V电压被拉低,有的只有1.8V。
  2. 复位信号输出异常。
  3. 正常工作一段时间后(10~30分钟),电压拉低,或复位信号输出异常。
现在怀疑:
  1. IMP809芯片质量有问题,但不太清楚如何分析?自己用晶体管图示仪分析,还是交原厂分析。
  2. 设计有隐患,浪涌或静电导致芯片损坏?还是其它原因。
给点建议,如何?
ayb_ice| | 2007-7-10 07:44 | 只看该作者
随便说说
MAX809,MAX810确实经常出问题,也找不出什么原因...
直接用RC还可靠些...
njxmh| | 2007-7-11 07:47 | 只看该作者
IMP809我也经常遇到坏的,现在一般不敢用了
waha|  楼主 | 2007-7-11 08:10 | 只看该作者
不用IMP809,用哪个型号替代比较好,最好可以直接替代的
JJG| | 2007-7-11 12:04 | 只看该作者
我也遇到过IMP810发烫的现象,是IMP810的质量问题.
据说与芯片的无铅工艺有关.
husb2000| | 2011-7-18 16:38 | 只看该作者
有朋友建议我用CAT809
福州观沧海| | 2015-6-9 10:48 | 只看该作者
我也遇到相同问题,不知是芯片来料问题还是生产过程把芯片弄坏。请问楼主当时是怎么解决的?
