人气召集-LM3886 Hi-Fi功放DIY-!最后2块板子
38541|255
liusensen 发表于 2013-1-15 15:27 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-1-15 14:49
不是,只是功放
对 我就是想说功放 说错了  哈哈
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-15 19:29 | 显示全部楼层
mcu200689 发表于 2013-1-15 15:25
赶上末班车了,下班回去就支付,请问版主其余的元件在哪买,能否推荐一下,还有音箱什么的,能否具体在贴 ...
片阻片容、二三极管我基本都送了,剩下的主要是LM3886和外壳之类,2楼的文档后面有料单,也有推荐的供货商,不过都是按成都来写的,你可以在当地电子市场买到,还有不是大家都要跟我做一样的,每人做的都有个性,才好玩嘛。
你tma第懂不懂,功放哪有用你妈贴片的?  发表于 2013-4-26 21:56
Cresta 发表于 2013-1-16 15:01 | 显示全部楼层
已经收到了。很精致,还有老大送的部分元件
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-16 19:16 | 显示全部楼层
呵呵,弄好了记得传照片与大家分享哈。
逐梦青萍 发表于 2013-1-17 13:35 | 显示全部楼层
呵呵,弄好了记得传照片与大家分享哈。
刚刚收到了,开始攒各种零件
13538074093 发表于 2013-1-21 11:17 | 显示全部楼层
楼主问一下,刚刚收到东西2天,就是,你那个IN R与IN L是不是和双联电位器、音频输入相连的,,看你的图片实在看不出你是怎么连接的,求解,我看你在 XS5好像只连接了2根线啊,还是板子后面有跳线与XS4连接呢????
,求楼主指点,有图更好了
看来NE4432没有打算指导你啊,当托也没老好处!  发表于 2013-4-26 21:59
mcu200689 发表于 2013-1-21 11:51 | 显示全部楼层
今天刚收到板子了 很不错O(∩_∩)O~
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-21 19:34 | 显示全部楼层
楼主问一下,刚刚收到东西2天,就是,你那个IN R与IN L是不是和双联电位器、音频输入相连的,,看你的图片 ...
电路图上面画了电位器的接法的,照片右边的莲花是输入,单芯屏蔽线,中间的接线柱是输出。L和R声道输入的5芯座的设计,在电路图里面,请参考一下,接到双联音量电位器去的是2芯屏蔽线,如果不使用音量电位器的,在5芯座那里短接一下就Ok了。
13538074093 发表于 2013-1-25 00:18 | 显示全部楼层
电路图上面画了电位器的接法的,照片右边的莲花是输入,单芯屏蔽线,中间的接线柱是输出。L和R声道输入的 ...
“”“照片右边的莲花是输入,单芯屏蔽线”“
“”接到双联音量电位器去的是2芯屏蔽线,如果不使用音量电位器的,”“
楼主是不是都说少了,输入应该是2芯屏蔽线吧,,电位器应该是3芯屏蔽线吧
终于看出问题了!  发表于 2013-4-26 22:00
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-25 08:26 | 显示全部楼层
“”接到双联音量电位器去的是2芯屏蔽线,如果不使用音量电 ...
不是,为了追求左右声道的最小串扰,左右声道是用两根不同的线输入的,请看电路图,里面画得很清楚了。
a474696060 发表于 2013-1-25 14:09 | 显示全部楼层
申请一个,NE5532出品肯定放心
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-25 14:34 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=18636091517
前面有1位朋友申请了号没有来买,可能忙了,按规则算放弃了,最后2块板子敞卖,请直接拍下即可,另外请在这边给我说声,我不是每天都去淘宝,怕忘记发货。
13538074093 发表于 2013-1-26 00:01 | 显示全部楼层
前面有1位朋友申请了号没有来买,可能忙了,按规则算放 ...
楼主我的装好了下午,音量小的话还可以,但是,我最后音量调到较大是,会有喇叭会有轰鸣声出现,不知道为啥啊,,求教啊,后天就要回家了,估计没办法弄了。先求教大概是那里出问题了???
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-26 08:48 | 显示全部楼层
你音箱是多少瓦的?排个照片上来我看看呢。
派个照骗,你就能听见轰鸣声了?你Y你的不会有特异功能把?  发表于 2013-4-26 22:04
你的意思是音响大,就要轰鸣吗?  发表于 2013-4-26 22:03
13538074093 发表于 2013-1-26 15:00 | 显示全部楼层
今天收拾东西回家了,呵呵呵,身边也没相机,等到时候年后我再测试一下吧,到时候在麻烦你吧,新年快乐先
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-26 15:23 | 显示全部楼层
好的,新年快乐。
Cortex-M0 发表于 2013-1-27 03:31 | 显示全部楼层
NE5532辛苦啦
不辛苦,命苦!  发表于 2013-4-26 22:05
逐梦青萍 发表于 2013-1-27 09:40 | 显示全部楼层
华强北没有双28牛的现货,只能年后来淘宝拍一个了,谢谢楼主新年快乐,我也准备回家了
 楼主| NE5532 发表于 2013-1-27 09:50 | 显示全部楼层
如果你那里电压够,稍微低点的也可以,算下整流系数了。新年快乐!
你的意思是人家用的110V的?  发表于 2013-4-26 22:07
