继电器释放电压
3592|8
 楼主| Derek_Ruan 发表于 2012-12-26 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的继电器电压调节是由2个可调循环输入A,B电压组成,可以A设置高电压B低电压,当AB循环的时候,继电器可以实现吸合和释放循环。但是在调节的时候,如果将B从一个较高的让继电器吸合的电压往下缓慢调节,大概是120VAC释放;如果我直接将B设置在170VAC,启动电压输入,在AB循环的时候,继电器也能稳定释放。我想请问一下,这2者之间这么大差距,如何确定继电器的释放电压,以及这两者的差距来源在哪里
2389676302 发表于 2012-12-27 15:12 | 显示全部楼层
不知道
帮忙顶一下
forgot 发表于 2012-12-27 15:16 | 显示全部楼层
读题3遍,不是很明白:L
tyw 发表于 2012-12-27 15:25 | 显示全部楼层
当继电器吸合时,衔铁与线包间隙较大,所以需要较大的电压来产生足够的吸引力,
一旦吸合,仅需克服复位簧 片的阻力,因此较小维持电压就能保持吸合了.
所以当你减小线包电压,小于这个维持电压,触点就分开了.这个回差一般为75%左右.数据手册都有标明.
控制电压为额定(线圈)电压的85%~110%能可靠吸合;低于额定(线圈)电压的75%释放。
123654789 发表于 2012-12-27 15:39 | 显示全部楼层
我读了4次
还是云里雾里
zf_015820 发表于 2012-12-27 18:43 | 显示全部楼层
这个LZ不知是想问什么问题?呵
底蕴 发表于 2013-1-6 16:22 | 显示全部楼层
看的我云山雾罩的~~~~~~
chunyang 发表于 2013-1-6 23:06 | 显示全部楼层
老t的解释已经很到位了,更细究的话,还要考虑磁滞曲线的问题,缓降和突降时磁滞曲线是不同的。
cgd 发表于 2013-1-6 23:20 | 显示全部楼层
我明白:两位大师明白了。
