拿牛刀杀**的感觉
10457|60
zhiwei 发表于 2007-7-25 12:43 | 显示全部楼层
51好久没有玩了
定时器好像有重装的,用重装模式,忘了是不是要通过软件才能设置重装,如果是的话就有软件延迟,软件误差无法避免;如果纯硬件重装的话,软件上不会有误差的,算法误差也不会有,误差只是晶振误差了。不过51的重装不好用,如果用avr,定时器全是自动重装的,溢出后自动清0,绝对不会有误差!
车载音响 发表于 2007-7-25 17:41 | 显示全部楼层
回gyt:27楼在置初值的时候发生外部中断怎么办?
gyt 发表于 2007-7-25 18:02 | 显示全部楼层
很简单
进行补偿就可以了
5880527 发表于 2007-7-25 19:37 | 显示全部楼层
出个变态的题目
12MHZ晶振,51单片机,用一个脚(任一脚都可以)输出500HZ的方波脉冲,软件无误差。如果你做好了那LZ的问题就很轻松的解决了
conwh 发表于 2007-7-25 21:01 | 显示全部楼层
这个钟还没有开始计时呀
why_buaa 发表于 2007-7-26 00:22 | 显示全部楼层
自动重装无累计误差!
  每次中断响应差几个周期又有什么关系呢?定时器跑到了不管你响应没响应都会重装初值继续跑,你只要在这个周期里的任何时间响应了,把累加值加上,不要漏了就可以了。如果你怕响应不过来,你完全可以设成跑满63356中断一次的模式。
  要理解累计误差的概念。几个周期的响应时间虽然是不定的,但是它不会影响到定时器的下一次中断的准确到来。定时器是硬件自动跑的,与你响应不响应无关!你只要不漏记一次中断,你的误差就永远不会超过一次定时器周期!
  同理,不管定时器的周期是多少,你只要准确的记下了中断的次数,并且已知周期的准确时间,你就可以算出当前的准确累计时间 ,误差永远是在一个定时器周期之内!
  用51做时钟,时钟精度其实完全在晶振上。不要在中断的响应时间上白费力气,和中断响应完全没有关系。要保证精度,就用准确点的晶振,一般低频的比高频的准一些。但是还有一个很重要的因素是外部温度,这一点几乎是无法克服的。
ayb_ice 发表于 2007-7-26 07:44 | 显示全部楼层
建议大家去分析RTX51 TINY的系统定时器中断...
另外配合RTX51 TINY的os_wait2(K_IVL, ticks),如果你搞明白了什么叫K_IVL就差不多了...
51的232通信为什么喜欢用11.0592MHZ的晶振....
就拿标准的51 12M晶振做RTC,这东东只用一个中断T0中断绝对可以搞定,51的中断响应时间在3~9个周期,如果10MS中断一次T0的初值是65536-10000 = 0xD8F0
在中断中可以这样送初值ORL TL0,#0F0; MOV TH0,#0D8H,这样只要中断响应小于16个周期不会产生任何误差...
方法很多这里不一一列举...
后学 发表于 2007-7-26 12:48 | 显示全部楼层
为什么不考虑晶振误差?
新好男孩 发表于 2007-7-28 09:24 | 显示全部楼层
一点不成熟的想法,没有试验过.
已经找到方向了,正在验证中!
27楼说的方法是行不通的:
1, 定时器中断重装定时器时,你根本不知道从定时器溢出到中断响应已经过了多少指令周期,所以那个所谓的补偿值是很难准确去算出来的!
T0定时,T1计数.启动T0定时器后立即开启T1计数.
T0进入中断后关T0和关T1.用T1减T0的定时重装值.不就可以计算出定时器溢出到中断响应已经过了多少指令周期了吗?下面怎么补偿就不用我说了吧/
2, 避开TL0的重装值一点意义都没有! 12MHz晶体,不用TL0的重装值,每次定时中断永远都是256US的整数倍,不可能得到整毫秒或秒的.这样的重装跟不要重装是区别不大!
ayb_ice 发表于 2007-7-28 09:28 | 显示全部楼层
看来有些人是教不会了...
cooperate 发表于 2007-7-28 09:31 | 显示全部楼层
请7楼赐教:如何实现1天<1秒?
ayb_ice 发表于 2007-7-20 10:49 侃单片机 ←返回版面
7楼: 精度没有任何问题,可以做到1天<1秒...
关键是功耗太大,不适合电池供电...
ayb_ice 发表于 2007-7-28 09:48 | 显示全部楼层
我已经说的很清楚了...
cooperate 发表于 2007-7-28 09:54 | 显示全部楼层
请7楼赐教:如何实现1天<1秒?疑惑中.....
    如果市面上常见的20ppm的晶振,其误差是1.728秒/天.即使用10ppm的晶振,其误差也已经是0.864秒/天。10ppm以下的晶振恐怕很难找到。而温度的变化使晶振偏差10几个ppm完全可能,这样即使不考虑什么其它的误差,也很难做到1秒/天的水平。
gyt 发表于 2007-7-28 10:30 | 显示全部楼层
无话可说:)
ayb_ice 发表于 2007-7-28 11:23 | 显示全部楼层
实际误差一般小于理论误差...
JJG 发表于 2007-7-30 12:38 | 显示全部楼层
可以做时钟,已有成品了,我就在用,误差还能接受.
寒雪纷飞 发表于 2007-8-3 23:42 | 显示全部楼层
误差是难免的,我用的12M的每小时都误差2--3分钟
gyt 发表于 2007-8-4 09:46 | 显示全部楼层
楼上的误差太大了
程序可能有错误
conwh 发表于 2007-8-4 10:04 | 显示全部楼层
误差肯定会存在的,关键就是如何修正和你具体的精度要求
以及软件补偿的要求。如你需要整点补偿,那么你就在整点上补偿一下;如果你要求是秒时刻,那么你就在秒上补偿;如果你还要在毫秒、微秒,那么就再精确一点,如果需要在n秒上的精确,那就得换片子了。
前面有位朋友说输出500K的方波,如果要精确一点的,就用PWM的输出。
su_mj000 发表于 2007-8-4 11:59 | 显示全部楼层
震荡晶体本有离散误差
震荡晶体又有温度系数,但离散误差是主要问题。建立一个定时器
重置表,可以将误差调至最小。廿年前就试过,误差可以调到每天误差
几秒钟。
