LED灯烧毁问题
7261|26
andyding 发表于 2012-12-27 17:03 | 显示全部楼层
回5楼,稳压2极管超便宜的。另外我觉得振动不是原因,LED 是固态光源
gtfei 发表于 2012-12-27 17:04 | 显示全部楼层
新人打酱油......
hyminzhu 发表于 2012-12-27 17:29 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有做过EMC方面的分析,尤其是开关的瞬态。如果LED不是劣质货的话,那么烧毁之可能是出现了大电流。鉴于用了一年才出现问题,也就是说没有达到设计寿命的问题,倾向于是瞬态大电流出现,静电或者开关电源PULSE是有可能导致这个结果的。
longdeng84 发表于 2012-12-28 10:21 | 显示全部楼层
不知道你的电路结构。。。所以不给评价。。。
 楼主| 祖平 发表于 2012-12-28 13:52 | 显示全部楼层
多谢大家的回复,多谢大家的建议!目前我还是没有好的办法,现在只能降低工作电压用5V供电,工作电流再减小,然后在并上一个与LED方向相反的二极管。因为这块板子量太大,如果一个LED灯损坏,客户就要求更换,导致公司承受的成本压力太大。所以有时候就是一个简单的东西不注意,导致后果很严重。
 楼主| 祖平 发表于 2012-12-28 13:55 | 显示全部楼层
LED灯最近也换成了日本原装进口的,+24V电源是直接从开关电源出来的,没有经过任何处理。当系统的私服电机工作时,干扰很严重,在整个机器的电源里都会有一些干扰。现在我也对电源入口处做了一些简单的滤波处理。
nqyijian 发表于 2012-12-28 15:58 | 显示全部楼层
又是小小的LED带来的大的问题
