我与赛灵思的2012+爱上你才有未来
3378|23
 楼主| shaoye7031 发表于 2012-12-30 18:40 | 显示全部楼层
2012年10月18日, 中国北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )宣布已经为汽车产业加快开发和部署新一代汽车驾员辅助系统(ADAS)做好了准备。在2012年10月16日-17日在号称“世界汽车之都”的美国底特律举行的汽车工程师协会(SAE) Convergence 2012大会上, 赛灵思推出了基于ARM®处理器的汽车级Zynq™-7000 All Programmable SoC平台。该平台通过可编程系统集成,在降低材料清单(BOM )成本的同时,能够满足那些要求具备图像到视觉功能(对保障驾驶员安全至关重要)和车载网络功能的系统的尖端技术要求,从而可以降低驾驶员辅助解决方案的成本,并加速上市进程。
赛灵思公司汽车业务部总监Nick DiFiore表示:“ADAS市场领域正在快速发展,赛灵思汽车级Zynq-7000 All Programmable SoC是支持汽车行业加快ADAS技术部署的关键。Zynq-7000系列使ADAS开发人员能够将熟悉的软件系统与完全定制的硬件加速器紧密结合,从而实现传统多芯片方案无法企及的原始图像处理性能和低功耗优势。”
DiFiore补充说,ADAS供应商已经开始用Zynq-7000器件取代预置的ASSP,并将赛灵思生态系统提供的现成的IP与自己的专有IP和算法相结合,让自己在市场中脱颖而出。“而且全没有利用ASIC进行开发所需要的巨大成本投入和漫长的上市时间劣势。 这是这种激烈竞争市场中的一种双赢战略。”
汽车制造商正在将盲点检测、车道偏离警告系统、自动泊车辅助、碰撞避免、行人探测和驾驶员疲劳检测等现有ADAS应用进行绑定,期望以更低的成本为驾驶员提供多种安全功能。当前和未来的ADAS应用的共同之处是将多种摄像头和超声传感器与专用实时处理系统相结合。一个典型的例子就是赛灵思在各个市场上都特别重视的图像到视觉功能。目前这些系统都使用多个芯片来完成所需的处理任务,这使得材料清单成本居高不下,也制约了车辆平台之间的扩展灵活性。
图一: 先进的驾驶辅助系统的迅速发展,得益于巧妙的工程设计和器件,如Xilinx的Zynq™-7000 All Programmable SoC,它使得汽车制造商在驾驶员辅助系统设计中,既能够解决技术难题, 又能满足商业目标
除了性能优势,赛灵思汽车(XA)Zynq-7000 All Programmable SoC之所以成为ADAS应用的理想选择,还在于它能满足汽车应用严格的温度、质量和可靠性要求。
Strategy Analytics的全球汽车业务副总监Mark Fitzgerald表示:“消费者对驾驶员辅助应用的需求强劲且呈不断增长态势,但一直受制造和开发成本高这一因素的限制。为克服这个问题,应通过增大集成度来“精简”底层元器件,并开发能够根据各种ADAS应用进行定制的通用平台。这样才能降低单位成本,提升规模经济效益,缩短开发周期。通过把更多的功能集成到更少的芯片中,可定制的解决方案一定能够满足汽车制造商的需求,开发出适用于更多车型的新一代ADAS应用。”
图二: Zynq-7000是业界首款在单芯片上将ARM双核Cortex™-A9 MPCore™处理系统与软件、硬件和I/O紧密集成在一起的SoC。这种完美结合让汽车设计者们能够在一个单一的、先进的驾驶员辅助系统设计平台, 针对不同的车型和级别实现不同的功能和特性的扩展。
目前的ADAS解决方案一般采用多个芯片,但赛灵思用Zynq-7000系列避免了这一问题。Zynq-7000是业界首款在单芯片上将ARM双核Cortex™-A9 MPCore™处理系统与紧密集成的可编程逻辑完美结合在一起的SoC系列。这种完美结合不仅能大幅提升处理密集型实时ADAS的关键性能,而且还可实现更高的系统集成度,便于捆绑多种应用并减少材料清单成本。
敬请观看“赛灵思汽车解决方案视频”,了解Zynq-7000 All Programmable SoC如何取代多芯片解决方案,提供更高的系统集成度,实现最佳的硬件资源配置以及从低端到高端ADAS产品的可扩展能力。
Xylon的创始人兼首席执行官Davor Kovačec指出:“对于即将问世的汽车驾驶员辅助应用来说,赛灵思Zynq-7000 All Programmable SoC是一款理想的可编程平台,它能为这些应用带来高强度实时处理功能以及针对多种先进算法的并行处理功能,并提供与传感器和车辆通信主干之间的多样化接口。Zynq-7000器件的高性能和可重编程功能使我们能够设计出超越同类竞争解决方案的SoC,此外,我们的产品可将多个摄像头输入的硬件加速视频信号输入进行整合,同时能够快速适应不断变化的传感器设置和接口要求,从而有助于进一步提高系统差异化水平。”
 楼主| shaoye7031 发表于 2012-12-30 18:49 | 显示全部楼层
可编程逻辑解决方案提供商赛灵思(Xilinx)宣布,推出两种针对德州仪器(Texas Instruments,TI)DSP的接口。赛灵思Serial RapidIO接口适用于Virtex-4和Virtex-II Pro FPGA,可向TI高性能TMS320C6?55 DSP提供达10Gbps的串行链路。
这种高速工业标准链路使面向TI DSP的设计者能够使用赛灵思FPGA来进行DSP加速、总线桥接、逻辑合并或实现新外设。新的VLYNQ接口在赛灵思低成本的Spartan-3与Spartan-3E FPGA上提供了一种到CoreConnect总线的桥接电路,允许设计者使用FPGA来扩展其基于达芬奇(DaVinci)技术的 TMS320DM6?4x数字媒体处理器或其他任何带有VLYNQ接口的TI DSP的外设数量。
“与TI这样的DSP生态系统领导厂商协作,是我们数字信号处理战略与路线图的基石,”赛灵思DSP部总经理兼副总裁Omid Tahernia说,“这些新型接口建立在我们去年推出的协处理平台的基础上,为将来推出更多协作解决方案铺平了道路。”
“我们的TI DSP解决方案现在具备到赛灵思FPGA的标准化高速接口,”德州仪器新兴终端设备的DSP业务总经理Joe Rigazio说,“通过协作,TI与赛灵思缩短了视频客户端/基础设施与数字通信市场中客户推出复杂系统设计的上市时间。”
Serial RapidIO接口在FPGA与TI C6?55 DSP之间建立了一条极高速的链接,可实现数据和时钟的高吞吐率。赛灵思RapidIO接口支持在Virtex-4 FX和Virtex-II Pro FPGA平台上实现x1和x4通道 Serial RapidIO链接。x1和x4通道配置均支持每通道1.25Gbps、2.5Gbps和3.125Gbps的工作链接速率。通过赛灵思Serial RapidIO接口,设计者可以使用TI DSP在无线与电信基础设施、数字视频和成像等应用中实现独特而灵活的高性能架构。
VLYNQ是一种低引脚数串行通信接口,工作速率最高可达125MHz。新型赛灵思VLYNQ接口提供了一种到赛灵思FPGA上所具有的CoreConnect片上外围总线(OPB)的桥路。通过赛灵思VLYNQ接口,设计者可以使用基于达芬奇(Davinci)技术的TI TMS320DM6?43和TMS320DM6?46处理器,与定制或标准微处理器外设进行通信,其中包括在Spartan-3和Spartan-3E FPGA中额外的UART和SPI等器件,从而提供了一种灵活而差异化的系统解决方案,以更好地满足不断变化的市场需求。
新型VLYNQ 接口延续了赛灵思EMIF接口和针对DM6?2EVM的视频协处理套件的成功推出。虽然设计者仍然可以使用EMIF接口在赛灵思FPGA与TI DSP之间进行通信,但他们现在可以选择使用VLYNQ来实现与FPGA的接口,而将EMIF接口专门用于TI DSP到外部存储器的接口,从而提供更高的系统性能。
赛灵思VLYNQ接口现已有售,售价为995美元。Serial RapidIO物理层和逻辑(IO)与传输层接口LogiCORE从今天开始供货。物理层LogiCORE(DO-DI-RIO-PHY)的目录价格为15,000美元,逻辑(IO) 与传输层接口LogiCORE(DO-DI-RIO-LOG)的目录价格为10,000美元。
 楼主| shaoye7031 发表于 2012-12-30 18:51 | 显示全部楼层
关键字:NDS 外科成像公司  高性能国防雷达系统  赛灵思7 系列 FPGA  2.5D 堆叠硅片互联技术
全球可编程平台领导厂商赛灵思公司 (Xilinx, Inc.)宣布在今年 3 月最新 7 系列 FPGA 产品交付客户之后的 6 个多月时间里,已经赢得了 200 多项设计,创下业界前所未有的奇迹。迄今为止,赛灵思已经在全球领域发货数千款 Virtex®-7 和 KintexTM-7 FPGA,满足了多种不同应用的需求,这些应用包括高性能国防雷达系统和新一代 200G 有线通信桥接器以及超高分辨率医疗成像设备和尖端测量设备等。
与市场需求的高度统一以及创新的28nm统一架构,使得赛灵思能够以可编程逻辑(PLD)行业最快的速度向市场投放新产品。除了在创纪录的短时间内让客户享用到 28nm 技术之外,赛灵思 7 系列 FPGA还能在通过逻辑、DSP 和高速串行通道的最佳组合实现最高性能的同时,满足更低功耗的普遍需求。
市场研究公司 iSuppli 首席分析师 Jordan Selburn 指出:“PLD 产业将继续超越半导体市场的发展速度,这要完全归功于此前原本属于 ASIC 的市场里的客户,正越来越多的转向 PLD。随着每一代新的工艺节点的推进,PLD能满足越来越多终端应用的设计需求。通过2011 年 3 月在赛灵思的带领下, PLD供应商相继领先绝大多数 ASIC 和 ASSP 竞争对手交付28nm 产品, PLD 供应商势必将从这一加速的趋势中显著受益,而且预计 PLD 行业的发展速度也将继续超越半导体市场的整体发展速度。”
TSMC 全球销售和市场高级副总裁陈俊圣( Jason Chen)表示:“我们很高兴能帮助赛灵思实现这一意义重大的里程碑。赛灵思的设计专长与 TSMC 先进技术平台的完美整合为客户带来了巨大的价值。我们相信这种强强联手的合力将为赛灵思及其客户打造一个共赢的局面。”
赛灵思利用 Virtex-7 FPGA推进最高带宽系统的发展,并可以凭借 Kintex-7 FPGA 满足严苛的功耗和成本要求,支持 FPGA 市场中发展速度最快的各种应用领域。而 7 系列产品中的另一成员 Artix™-7 FPGA 将于 2012 年第一季度发货。
全球领先的医疗成像技术创新公司 NDS 外科成像公司(NDS Surgical Imaging )之Dome (2008年被NDS收购) 研发部的首席工程师 John Beck 指出:“自 12 年前参与最初的 Virtex 发展计划以来,我们的研发团队一直采用赛灵思 FPGA 来设计放射诊断领域的高清显示器。Kintex-7 具有高性价比和低功耗的综合优势,是我们最新的 Dome S10 1000 万像素级乳房X射线显示器的理想选择。我们集成了两个完整的显示端口 接口,IP也是赛灵思开发的,可以充分发挥 Kintex-7 的优势,实现高品质的图像显示性能,同时满足严格的诊断质量要求以及放射环境要求。”
赛灵思已经发货三款 28nm FPGA 产品,实现了多个行业第一,可充分满足当前市场需求。为了大幅降低功耗,赛灵思 7 系列 FPGA 采用 TSMC 的 28nm HPL(高性能、低功耗)工艺制造。为了提高客户工作效率,缩短开发时间,7 系列 FPGA 采用统一的可扩展架构,能方便地在不同产品系列间对 28nm 设计进行移植。最后,为了满足客户对容量和系统带宽需求的快速增长,赛灵思采用 2.5D 堆叠硅片互联 (SSI) 技术突破这一极限,于2011年10月26日推出了全球有史以来最大的 FPGA—包含 200 万个逻辑单元的Virtex-7 2000T FPGA。
 楼主| shaoye7031 发表于 2012-12-30 18:56 | 显示全部楼层
