静电对普通的贴片电容有影响吗?
18139|47
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-12-29 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用触摸芯片TCH611做了个触摸电路,它的输入端接了1nf的贴片电容,然后接到了金属触摸盘,但是有的板子过一段时间总坏,测试发现贴片电容出现问题,请问人触摸时带的静电会不会导致贴片电容损坏?
liusensen 发表于 2012-12-29 14:32 | 显示全部楼层
不太清楚这个问题  等下一位
fdsfdsa 发表于 2012-12-29 15:19 | 显示全部楼层
我也来围观,希望有牛人来解决。
shalixi 发表于 2012-12-29 16:02 | 显示全部楼层
静电损坏电容没有听说过.
静电损坏电容没有听说过.
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-12-29 16:42 | 显示全部楼层
静电损坏电容没有听说过.
那有什么因素会导致电容损坏呢,比如焊接方面的
ederdan 发表于 2012-12-29 16:56 | 显示全部楼层
会有损坏的。
关键是看你做的什么测试,环境。比如人体放电,时间虽然是ns级但瞬时电压电流高,有几率损坏元件的。
chunyang 发表于 2012-12-29 17:37 | 显示全部楼层
静电损坏电容是极其罕见的,如发生,说明是电容质量问题,电容往往用做ESD抑制元件,那么容易被静电损坏的话就不会这么用了。楼主遇到的电容问题应首先考虑焊接因素,机械应力是可以破坏表贴电容的。
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-12-29 17:41 | 显示全部楼层
静电损坏电容是极其罕见的,如发生,说明是电容质量问题,电容往往用做ESD抑制元件,那么容易被静电损坏的 ...
请问最普通的贴片电容也不会受静电影响吗
只要品质合适,当然无所谓。  发表于 2012-12-30 23:25
 楼主| xiejiayue 发表于 2012-12-29 17:43 | 显示全部楼层
会有损坏的。
关键是看你做的什么测试,环境。比如人体放电,时间虽然是ns级但瞬时电压电流高,有几率损坏元 ...
我用这个触摸芯片做的触摸按钮,我怀疑静电会破坏那个电容
怀疑要有证据,你的证据是什么?  发表于 2012-12-30 23:26
zhang7676050 发表于 2012-12-29 17:44 | 显示全部楼层
我感觉静电应该还不会吧,是不是你电容质量问题?
shalixi 发表于 2012-12-29 18:38 | 显示全部楼层
电容本身可以吸收静电,而且还在电路中,怎么可能给静电损坏.
amu572940864 发表于 2012-12-29 20:12 | 显示全部楼层
我只路过的
chenbb8 发表于 2012-12-29 20:29 | 显示全部楼层
电容不是有一定的耐压么,超过耐压是不是绝缘层就会被击穿了。
说不定是电荷量太大了,迅速充满了电容,然后继续上升的电压将电容击穿了。
以上是我的猜测~
ederdan 发表于 2012-12-29 22:17 | 显示全部楼层
还是要看你产品环境的,人员测试等都能触摸到的话也有可能的.
北方的冬天干燥的话,产品ESD的问题会频发
lark100 发表于 2012-12-29 22:39 | 显示全部楼层
电容好象有一个失效模式是静电击穿.
针对具体问题,采用两个电容并联,或用个大电阻接地,试试.
明月小厨 发表于 2012-12-29 23:10 | 显示全部楼层
你电容耐压等级是多少?50V吗
如果50V击穿,你的IC能顶的住50V吗?
换一个地方买电容,注意品牌的相关的参数;或用二个三个品牌的电容对比看看;
IC一般都能杠2KV的ESD, 瓷片电容则不行  发表于 2012-12-30 14:19
ederdan 发表于 2012-12-30 00:13 | 显示全部楼层
4.7K电阻跟1nf电容串联到金属端的,这个都有吧
ocon 发表于 2012-12-30 04:23 | 显示全部楼层
只要电容上的电压超过额定值就可能坏,可以在电容上并联1M欧的电阻试试看效果怎样。
PowerAnts 发表于 2012-12-30 14:34 | 显示全部楼层
常用的ESD测试模型:
人体模型, 100P电容通过1500R放电, 上升时间2-10nS, 脉宽100nS
人体金属模型, 150P电容通过330R放电
机械模型, 200P电容通过10R放电
带电器件模型,  3nC静电荷量
前三个模型,如果ESD测试的储能电容充电到2KV,电荷量可达200-400nC, 这么多的电荷“瞬间”充入1000pF的电容,端电压可上升200-400V, 而通常的贴片电容耐压仅50V,后果可想而知。
所有的ESD模型中,1000pF的贴片电容应该只能通过带电器件模型,因为3nC仅仅相当于器件一个管脚允许的静电荷量
