秀一秀我自己新作的cortex-m0 stm32f051 开发板
13463|55
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过杜邦线带数码管
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 21:59 | 显示全部楼层
放大图
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:03 | 显示全部楼层
原理图,pcb,gerber图,程序全套都上传了,
不缺钱的可以自己去花钱制版,自己焊接,全部开放。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
通宵敲代码 + 1
icecut + 1
查看全部评分
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:05 | 显示全部楼层
BOM20121227122719.rar 元器件清单列表
原理图原图
pcb和gerber原图,可以直接制版
pcb图的元件封装,几千种,用的时候请对比你自己元件尺寸,不要用错
原理图,pcb图部分转换成易读的图片和pdf格式
st 原厂的的样例程序包,未改写,可以在这个板子上直接运行
原厂程序包说明和芯片资料,可以直接适合我们的板子。但烧写方式不同。
这个附件是
重定向串口终端,可以在我们或者原厂的板子上直接烧写,可以用printf,scanf等等函数,非常方便
原理图原图
pcb和gerber原图,可以直接制版
这个附件是
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:06 | 显示全部楼层
原理图原图
pcb和gerber原图,可以直接制版
这个附件是
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:07 | 显示全部楼层
这是主程序,附件是全部的源码。
  * @file    main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    23-March-2012
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2012 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include <stdio.h>        //printf º¯ÊýÓÃ
//#pragma import(__use_no_semihosting)
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
int _sys_exit(int x)
        x = x;
        return 0;
/** @addtogroup STM32F0-Discovery_Demo
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static __IO uint32_t TimingDelay;
uint8_t BlinkSpeed = 0;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
void mul99(void)
int i,j;
for(i=1;i<=9;i++){
  for(j=1;j<=i;j++)
  printf("%d*%d=%d\t",i,j,i*j);
  printf("\n\r");}
  for (i=30;i>0;i--)
         printf("%2d\r",i);Delay(200);
         STM_EVAL_LEDToggle(LED3);
   STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
  for(i = 32; i < 127; i++) {
  printf(" [%c %3d %2x] ", i, i, i);
  if ((i%5)==0) printf("\n\r");
        printf("\n\r");
  for (i=30;i>0;i--)
int main(void)
        int  a;
  RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
  /* Configure LED3 and LED4 on STM32F0-Discovery */
  STM_EVAL_LEDInit(LED3);
  STM_EVAL_LEDInit(LED4);
  /* Initialize User_Button on STM32F0-Discovery */
  STM_EVAL_PBInit(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_GPIO);
        /*20121224 by wangkj  www.1yq.com*/
  UART1_Configuration();
  /* SysTick end of count event each 1ms */
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
  SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000);
  /* Initiate Blink Speed variable */
  BlinkSpeed = 1;
        a=0x21;
        wangkj 20121224
          /* __DATE__, __TIME__, __FILE__, __LINE__ are predefined symbols */
        for(a=0;a<100;a++) //clear screen
          printf("\r\n" );
        printf("µÚÒ»Ò×Ƕ http://www.1YQ.com\r\n" );
  printf("Îļþ±àÒëµÄʱ¼äÈÕÆÚ\r\n" );
  printf("File : %s\r\n", __FILE__);
        printf("Date : %s\r\n", __DATE__);
  printf("Time : %s\r\n", __TIME__);
  printf("Line : %d\\r\n", __LINE__);
        mul99();
  Delay(2000);
  printf("³ÌÐòÎļþÃû%s,º¯ÊýÃû%s,Ö´ÐÐÐÐÊý%d\r\n",__FILE__,__func__,__LINE__);
  Delay(2000);
        printf("ÇëÊäÈë32-127Ö®¼äµÄÊý×Ö£¬È»ºó»Ø³µ:\r\n");
  scanf("%d",&a)        ;
        printf("ÎÞ·ûºÅÊ®½øÖÆÐÎʽ:%u\r\n",a);
        printf("Ê®Áù½øÖÆÐÎʽ:%x\r\n",a);
        printf("×Ö·ûÐÎʽ:%c\r\n",a);
  printf("³ÌÐòÎļþÃû%s,Ö´ÐÐÐÐÊý%d\r\n",__FILE__,__LINE__);
  printf("³ÌÐòÎļþÃû%s,º¯ÊýÃû%s,Ö´ÐÐÐÐÊý%d\r\n",__FILE__,__func__,__LINE__);  STM_EVAL_LEDToggle(LED4);
  Delay(3000);
  a=0;
        while(1)
    /* Check if the user button is pressed */
    if(STM_EVAL_PBGetState(BUTTON_USER)== SET)
      /* BlinkSpeed: 1 -> 2 -> 0, then re-cycle */
      /* Turn on LD4 Blue LED during 1s each time User button is pressed */
      STM_EVAL_LEDOn(LED4);
  printf("%d||³ÌÐòÎļþÃû%s,Ö´ÐÐÐÐÊý%d\r\n",a++,__FILE__,__LINE__);
      /* wait for 1s */
      Delay(1000);
      /* Turn off LD4 Blue LED after 1s each time User button is pressed */
      STM_EVAL_LEDOff(LED4);
      /* Increment the blink speed counter */
      BlinkSpeed++;
      /* Default value for blink speed counter */
      if(BlinkSpeed == 3)
        BlinkSpeed = 0;
    /* Test on blink speed */
    if(BlinkSpeed == 2)
      /* LED3 toggles each 100 ms */
      /* maintain LED3 status for 100ms */
      Delay(100);
    else if(BlinkSpeed == 1)
      /* LED3 toggles each 200 ms */
      /* maintain LED3 status for 200ms */
      Delay(200);
    else
      /* LED3 Off */
      STM_EVAL_LEDOff(LED3);
  * @brief  Inserts a delay time.
  * @param  nTime: specifies the delay time length, in 1 ms.
  * @retval None
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
  * @param  None
  * @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
* Function Name  : UART1_Configuration
* Description    : Configures the different UART1 ports.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void UART1_Configuration(void)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  // Configure USART1_Tx as alternate function push-pull
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  // Configure USART1_Rx as input floating
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//GPIO_Mode_IN;
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Enable the USART1 */
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
* Function Name  : Uart1_PutChar
* Description    : printf a char to the uart.
* Input          : ch ÐèÒª·¢Ë͵Ä×Ö·û
* Output         : None
* Return         : None
uint8_t Uart1_PutChar(uint8_t ch)
  /* Write a character to the USART */
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
  return ch;
* Function Name  : int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : Retargets the C library printf function to the USART.printfÖØ¶¨Ïò
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* Loop until the end of transmission */
  return ch;
  * @retval None
* Ãû    ³Æ£ºint fgetc(FILE *f)
* ¹¦    ÄÜ£ºÖض¨Òåfgetcº¯Êý£¬printfº¯Êý´ÓÖÕ¶ËÊäÈëÊý¾Ý
* Èë¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
* ³ö¿Ú²ÎÊý£ºÎÞ
* ˵    Ã÷£ºÎÞ
int fgetc(FILE *f)
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET);
        return (int)USART_ReceiveData(USART1);
void delay(void)
        int i,j;
        for(i=0;i<2000;i++)
                for(j=0;j<2000;j++);
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:16 | 显示全部楼层
串口printf/scanf演示,可以用上面的程序直接烧。不知道原厂的开发板能不能这么干。
我的板子是串口直接连pc,usb pl2303能烧程序,也能通过printf调试程序技巧就是
乱码直接贴到你的keil就是中文,如果我这里正常,贴到你的keil就乱了。
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:18 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:52 | 显示全部楼层
附件中是高清演示,优酷的太不清楚了
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-29 22:55 | 显示全部楼层
原理图的pdf格式
shangwangmj 发表于 2012-12-29 22:55 | 显示全部楼层
开源好呀~
tingting8 发表于 2012-12-29 23:35 | 显示全部楼层
这板子多少钱啊 资料全不
357482894 发表于 2012-12-30 08:32 | 显示全部楼层
和DISCOVERY很像呀!
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-30 09:25 | 显示全部楼层
这个是discovery的改版,把他的内置st-link换成了usb ttl芯片,
用printf 调试程序,用串口烧程序。
不到50块钱包邮,想要的看我签名。当然,我的资料都是公开的,
如果方便的话,也可以自己把gerbert图送制版厂自己制版。
既然开源,就全开放,随便玩。线路板可以免费送,是某个制版厂合作的。
如果单买线路板,我这空 pcb 成本均摊大概 5 块钱 ,邮费自付。
我的线路板也是花钱自己做的。这个真不能免费。
这东西也不是我在卖,具体你找卖家商量。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-3058079557.15.B1vjL0&id=21841292618
xiangchli 发表于 2012-12-30 19:42 | 显示全部楼层
不错!
icecut 发表于 2012-12-30 19:46 | 显示全部楼层
不错.不过没我期待的强大.和我单片机的升级版的思路差不多...
 楼主| wangkj 发表于 2012-12-30 22:11 | 显示全部楼层
这个就是单片机。。。
现在的51比cortexm0的arm贵,还慢大概30倍。除非老设备,51这类单片机还是投降吧。
芯片内核占用面积,cortex-m0跟51一样多。cortex用更先进的工艺,成本更低!当然,m0有license费用,51没有。
m0只有销量大,才能均摊掉license费用。
你看看原厂卖了250万,兼容卖了上千万的arduino 就是这么简单的玩意,简单就是美。
越简单越容易发挥,就像汇编,无所不能,但是玩好太难。
后期我想把arduino软件移植过来,非常简单的编程。像自然语言,能让非电工玩这个板子,是我的理想。
jlass 发表于 2012-12-31 09:31 | 显示全部楼层
楼主好样的,给那些从网上收集点资料都要拿来卖钱的人做个榜样。
dong_abc 发表于 2012-12-31 20:40 | 显示全部楼层
顶一下,cortex还没有比51便宜吧 ,没见过20Pin的M0哦。
