向各位请教一个开根号的算法
14389|22
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-6 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51的,汇编,怎样完成开根运算?谢谢各位!!!
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-6 12:21 | 显示全部楼层
各位指点下吧 谢谢!!
xwj 发表于 2007-8-6 14:15 | 显示全部楼层
近似算法:右移一半的位,高位查表
CGKDXX 发表于 2007-8-6 14:31 | 显示全部楼层
可否详细点?谢谢!!
右移4次,高4到低4? 然后高4位咋办?表怎么建的? 谢谢!!
zgl7903 发表于 2007-8-6 15:03 | 显示全部楼层
从LIB库里提取出来SQRT函数,反汇编一下,敲进去就可以了
jxb163 发表于 2007-8-6 15:23 | 显示全部楼层
用数学方法
1+3+。。。。(2N-1)=N*N
倒过来用减法就可以拉N*N-1-3-。。。。一直减到它变为0或负值为止
CGKDXX 发表于 2007-8-6 16:14 | 显示全部楼层
jxb163大哥太神奇了!!
ningpanda 发表于 2007-8-6 20:32 | 显示全部楼层
比较好的方法
牛顿迭代法
gyt 发表于 2007-8-6 23:49 | 显示全部楼层
同意楼上
具体方法查一下书即可
wh6ic 发表于 2007-8-7 07:47 | 显示全部楼层
模拟手工开方的办法计算,适合位数比较长的.
一次移两位,16位的只用计算八次就得到结果了.
guoqi 发表于 2007-8-7 08:00 | 显示全部楼层
呵呵
二分法!
river1972 发表于 2007-8-7 09:34 | 显示全部楼层
同意楼上的
最简单就是二分法
懒人 发表于 2007-8-7 10:24 | 显示全部楼层
8 楼的好 牛顿迭代法速度快
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-7 11:12 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
譬如:40
用jxb163的2n-1 可以确定在6 7 之间,6.5代入 得42.25  大了
                                则 6.25      39.0625 小
                                   6.375     40.6460 大
                                   6.3125    39.84
                                   6.3437    40.24
是不是就这样,直到允许误差时所得的值?
只是这小数一起乘,太麻烦了 呵呵
请各位指点一下 谢谢!!
zhiwei 发表于 2007-8-7 19:01 | 显示全部楼层
楼上想法不错
想增加精度就继续开,后面都是小数。我写过AVR的32bit汇编开方的子程序,你搜一下就能看到,当时用汇编是为了提高速度。
xwj 发表于 2007-8-8 06:35 | 显示全部楼层
转贴:[匠人的程序宝典]--单片机上的开方程序
[程序宝典]单片机上的开方程序
因为工作的需要,要在单片机上实现开根号的操作。目前开平方的方法大部分是用牛顿迭代法。我在查了一些资料以后找到了一个比牛顿迭代法更加快速的方法。不敢独享,介绍给大家,希望会有些帮助。
1.原理
因为排版的原因,用pow(X,Y)表示X的Y次幂,用B[0],B[1],...,B[m-1]表示一个序列,
其中[x]为下标。
假设:
B[x],b[x]都是二进制序列,取值0或1。
M = B[m-1]*pow(2,m-1) + B[m-2]*pow(2,m-2) + ... + B[1]*pow(2,1) + B[0]*pow
(2,0)
N = b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-2]*pow(2,n-2) + ... + b[1]*pow(2,1) + n[0]*pow
(2,0)
pow(N,2) = M
(1) N的最高位b[n-1]可以根据M的最高位B[m-1]直接求得。
设 m 已知,因为 pow(2, m-1) <= M <= pow(2, m),所以 pow(2, (m-1)/2) <= N <=
pow(2, m/2)
如果 m 是奇数,设m=2*k+1,
那么 pow(2,k) <= N < pow(2, 1/2+k) < pow(2, k+1),
n-1=k, n=k+1=(m+1)/2
如果 m 是偶数,设m=2k,
那么 pow(2,k) > N >= pow(2, k-1/2) > pow(2, k-1),
n-1=k-1,n=k=m/2
所以b[n-1]完全由B[m-1]决定。
余数 M[1] = M - b[n-1]*pow(2, 2*n-2)
(2) N的次高位b[n-2]可以采用试探法来确定。
因为b[n-1]=1,假设b[n-2]=1,则 pow(b[n-1]*pow(2,n-1) + b[n-1]*pow(2,n-2),
2) = b[n-1]*pow(2,2*n-2) + (b[n-1]*pow(2,2*n-2) + b[n-2]*pow(2,2*n-4)),
然后比较余数M[1]是否大于等于 (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4)。这种
比较只须根据B[m-1]、B[m-2]、...、B[2*n-4]便可做出判断,其余低位不做比较。
若 M[1] >= (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设有效,b[n-2] =
1;
余数 M[2] = M[1] - pow(pow(2,n-1)*b[n-1] + pow(2,n-2)*b[n-2], 2) = M[1] -
(pow(2,2)+1)*pow(2,2*n-4);
若 M[1] < (pow(2,2)*b[n-1] + b[n-2]) * pow(2,2*n-4), 则假设无效,b[n-2] =
0;余数 M[2] = M[1]。
(3) 同理,可以从高位到低位逐位求出M的平方根N的各位。
使用这种算法计算32位数的平方根时最多只须比较16次,而且每次比较时不必把M的各位逐
一比较,尤其是开始时比较的位数很少,所以消耗的时间远低于牛顿迭代法。
2. 流程图
(制作中,稍候再上)
3. 实现代码
这里给出实现32位无符号整数开方得到16位无符号整数的C语言代码。
/*Function: 开根号处理 */
/*入口参数:被开方数,长整型 */ /*出口参数:开方结果,整型 */
unsigned int sqrt_16(unsigned long M)
 unsigned int N, i;
 unsigned long tmp, ttp; // 结果、循环计数
 if (M == 0) // 被开方数,开方结果也为0
     return 0;
 N = 0;
 tmp = (M >> 30); // 获取最高位:B[m-1]
 M <<= 2;
 if (tmp > 1) // 最高位为1
   N ++; // 结果当前位为1,否则为默认的0
   tmp -= N;
 for (i=15; i>0; i--) // 求剩余的15位
   N <<= 1; // 左移一位
   tmp <<= 2;
   tmp += (M >> 30); // 假设
   ttp = N;
   ttp = (ttp<<1)+1;
   M <<= 2;
   if (tmp >= ttp) // 假设成立
     tmp -= ttp; N ++;
 return N;
//本程序由xwj设计的UltraEdit脚本加亮显示,如需要脚本请访问我的Blog或联系xwjfile@21cn.com
xwj 发表于 2007-8-8 06:40 | 显示全部楼层
如果要保留小数那就建议用浮点,有个近似算法、只用了一
//这个论坛最早是sharks贴出来的
/* 来至 Quake 3 的源码 */
float CarmSqrt(float x){
    union
        int intPart;
        float floatPart;
    } convertor;
    union
        int intPart;
        float floatPart;
    } convertor2;
    convertor.floatPart = x;
    convertor2.floatPart = x;
    convertor.intPart = 0x1FBCF800 + (convertor.intPart >> 1);
    convertor2.intPart = 0x5f3759df - (convertor2.intPart >> 1);
    return 0.5f*(convertor.floatPart + (x * convertor2.floatPart));
xwj 发表于 2007-8-8 06:46 | 显示全部楼层
快速开方算法网上讨论的很多的,大家先去搜索一下吧
原来上面说的叫做“卡马克算法”:
  求平方根的函数
  更新:有人问这个算法的原理。其实原理很简单。就是牛顿迭代求根。卡马克算法牛X的地方就是他选了一个常数作为起始值。而这个起始值让他只用一次迭代就够了。
  从这里看来的。QuakeIII自然就是传奇高手卡马克的杰作之一了。在有的CPU上,这个函数比普通的(float)(1.0/sqrt(x)快4倍!快的原因之一是用了一个神秘常数,0x5f3759df。普渡大学的Chris   Lomont在这篇论文里讨论了这个常数的意义,尝试用严格的方法推导出这个常数(他还提到有人认为这个函数是在NVidia工作过的Gary   Tarolli写的)。Chris推出的常数是0x5f37642f),和Q_rsqrt里的稍有不同,而且实际表现也稍有不如。卡马克到底怎么推出这个常数的就是谜了。这种高手不写书,实在可惜。
  float   Q_rsqrt(   float   number   )
      long   i;
      float   x2,   y;
      const   float   threehalfs   =   1.5F;
      x2   =   number   *   0.5F;
      y     =   number;
      i     =   *   (   long   *   )   &y;     //   evil   floating   point   bit   level   hacking
      i     =   0x5f3759df   -   (   i   >>   1   );   //   what   the   func?
      y     =   *   (   float   *   )   &i;
      y     =   y   *   (   threehalfs   -   (   x2   *   y   *   y   )   );   //   1st   iteration
      //   y     =   y   *   (   threehalfs   -   (   x2   *   y   *   y   )   );   //   2nd   iteration,   this   can   be   removed
      #ifndef   Q3_VM
      #ifdef   __linux__
          assert(   !isnan(y)   );   //   bk010122   -   FPE?
      #endif   [/#]
      #endif   [/#]
      return   y;
 楼主| cgkdxx 发表于 2007-8-8 08:09 | 显示全部楼层
谢谢 !!
徐工也干通宵??  是不是等我也学会熬夜也是高手啦,嘿嘿  谢谢各位!!
等我弄好了也贴出来
救火车 发表于 2007-8-8 10:03 | 显示全部楼层
C语言的编译器都有自带的函数库。
直接用就行了。为什么要这么麻烦?
