TL431 这样接是否能输出1.25V电压
9588|22
大道至简 发表于 2012-12-31 21:59 | 显示全部楼层
可以是可以,但是有2个缺点:
稳压源的内阻比较大,因为你是分压出来的
不够准确,精确度取决于你的电阻精度
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
keaiduoyu + 4 很给力!
查看全部评分
luoqiang10605 发表于 2013-8-22 13:03 | 显示全部楼层
不能接负载  没有带负载能力
BruceLone 发表于 2013-8-22 13:14 | 显示全部楼层
这个要看负载了,最好接一级跟随
