请教一个方波发生器
5520|28
fuzichun 发表于 2007-8-8 14:12 | 显示全部楼层
同意18楼
 楼主| dallxl 发表于 2007-8-8 15:24 | 显示全部楼层
谢谢
就是,即使是64M的,精度也不会高,其实如果不是占空比要调到5%的话,我就用51控制频率发生器了~~~不用这么恼火了
 楼主| dallxl 发表于 2007-8-9 08:19 | 显示全部楼层
64M的pll
64M的频率算下来也是很恼火的事情,精度是肯定达不到的。
想请教一下,如果用单片机产生压控电压,控制外部的锁相环,然后能有什么办法控制占空比吗?
zgl7903 发表于 2007-8-9 08:48 | 显示全部楼层
用片CPLD来做吧,NCO的方式 很容易
用三根线做SCI控制,因为是方波又不需要存储波形,只要累加器的长度够就能保证精度,绝对的单周期性能。外加一个便宜的单片机控制,成本不会比使用高性能的单个MCU贵
 楼主| dallxl 发表于 2007-8-9 10:05 | 显示全部楼层
同意24楼
正在考虑这个东西,不过硬件描述语言我很差劲的,哈哈~~~~
gezhi 发表于 2007-8-9 10:32 | 显示全部楼层
555呢?
为什么不用555?
 楼主| dallxl 发表于 2007-8-9 10:57 | 显示全部楼层
回复555
晕~~~~555???太过分了吧,那个精度~~~~
我再加电子电位器?再用查表???
太吓人了~~~
hexenzhou 发表于 2007-8-9 11:42 | 显示全部楼层
NXP的LPC213X
32位的PWM定时器,频率60M,660K的频率计数值为90.9,四舍五入等于91,百分之5的占空比计数值为4.55左右。
ar3000a 发表于 2008-5-21 21:37 | 显示全部楼层
这个要求不可能这么简单
要作50nS量级的东西,要弄个恒温晶振先。 单片机那个振荡器的抖动很严重,做不到准确。
