【我的DIY设计】+安装MDK4.6的伤不起
13539|34
gxgclg 发表于 2013-4-28 09:09 | 显示全部楼层
可以共享下相关DIY资料
无冕之王 发表于 2013-4-28 09:14 | 显示全部楼层
很实用的经验
pkat 发表于 2013-4-28 09:25 | 显示全部楼层
碰到过这样的问题
worldsing 发表于 2013-4-28 21:40 | 显示全部楼层
还ADS....
Harvard 发表于 2013-5-18 13:19 | 显示全部楼层
xieyx77 发表于 2013-4-9 09:22
把ARMLIB变量值删了就可以,也不影响ADS的使用。
如何删除 求教
Harvard 发表于 2013-5-18 13:20 | 显示全部楼层
也遭遇这个问题 ,换了多版本. 回来换成4.71 ,用了一会儿好的.再过会儿用.又出现这个问题了..\Obj\uCOSDemo.axf: Warning: L6373E: libattrs.map file not found in System Library directory D:\Keil\ARM\lib\armlib\. Library selection may be impaired.,提示这个....
奇怪,谁能解决
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-5-18 23:30 | 显示全部楼层
..\Obj\uCOSDemo.axf:  是不是缺少这个文件uCOSDemo
hawksabre 发表于 2013-5-19 17:26 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主   谢谢你的帖子   很不错   谢谢了   有时间好好学一学  顶一个
dupeng88 发表于 2013-6-17 23:34 | 显示全部楼层
楼主 那么我的AD编译别的ARM 时间 还能不能用,找到环境变量吗?谢谢
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2013-6-21 00:56 | 显示全部楼层
ads不能用了,重新安装一下呗!
zhentao1321 发表于 2013-7-20 20:16 | 显示全部楼层
哈哈……解决了,好使了!太棒了!
zhentao1321 发表于 2013-7-20 21:36 | 显示全部楼层
哈哈……解决了,好使了!太棒了!
trumpxp 发表于 2013-7-21 09:37 | 显示全部楼层
谢谢了   楼主   谢谢你的共享  很不错
WJY0821 发表于 2013-9-15 23:22 | 显示全部楼层
依米 发表于 2014-3-20 17:17 | 显示全部楼层
楼主大神,果然如此。
