请问DC5V的继电器能不能用单片机直接控制/
7246|25
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-16 13:03 | 显示全部楼层
我是这样解决的。
因为我板做好了,并且板有点大,也是双面板,上面继电器加了十多个,所以呢,加三极管不太好,要加好多,所以加了一个245来驱动,并且只能用低电平来驱动,就是说继电器的控制口两端一边接5V电源,一边接245的输出口,如果是继电器一边接地,一边接245,那是不行的,我试了一下,驱动不起来。虽然这样有点危险,不过还是将就用吧,245的电流只能达到24MA,但是按继电器的参数阻值(士10%): 120Ω  线圈功耗:0.2W来计算电流大约有40MA,以前没有用过继电器来做项目,所以经验少之又少,还好不是用来控制大电压的,这里只是将就用啦,搞不好哪天就烧掉了,哈哈。
古董 发表于 2007-8-16 16:29 | 显示全部楼层
吸合时会有火花产生----我是不会用的.
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-16 16:54 | 显示全部楼层
吸合时会有火花产生?
请问那个火花能看到吗?只听得到声音,担是怎么才能不产生炎花呢?
gyt 发表于 2007-8-16 17:55 | 显示全部楼层
245不太行吧
起码也要用7407之类的东东
 楼主| 星空之子 发表于 2007-8-16 19:41 | 显示全部楼层
虽然说245的电流只有24MA
本来呢,是不能用245来驱动的,但是我控制另一端也是很小的电压,相当于数据选择的作用,(原来可以用模拟开关的,但是内阻大了点,所以用了继电器),试了一下,用245将就驱动。哈哈。
czha1 发表于 2007-8-16 20:04 | 显示全部楼层
电流
线圈电阻量一下嘛.?????????????????
