不错的**!!!
19085|94
hsw_21 发表于 2007-9-5 17:06 | 显示全部楼层
一级菜鸟 发表于 2007-9-5 17:13 | 显示全部楼层
这样呢?是不是更简单明快点?
SIGNAL (SIG_USART_RECV)
 unsigned char UARTemp;
 UARTemp=UDR0;
 UARTTimer = 0x2;
 if (!(UARTStatu & _BV(HeadIn)))
  if (UARTemp!=HeadChar)
   return;
  else
   UARTStatu |= _BV(HeadIn);
   return;
 if (!(UARTStatu & _BV(LengtIn)))
  DataLong=UARTemp;
  if (DataLong > MAXLength)
   UARTStatu = 0;
   return;
  UARTbuffer[0]=UARTemp;
  ByteOfRead=0;
  UARTStatu |= _BV(LengtIn);
  return;
 if (ByteOfRead < DataLong)
  UARTbuffer[ByteOfRead+1]=UARTemp;
  if (ByteOfRead < MAXLength)
   ByteOfRead++;
  if (ByteOfRead == DataLong)
   if (UARTemp == Crc8fun(UARTbuffer,DataLong))
    UARTStatu |= _BV(PackageOk);
   else
    UARTStatu=0;
wy3168 发表于 2007-9-5 21:55 | 显示全部楼层
跟着学习了
ipman 发表于 2009-10-26 00:22 | 显示全部楼层
在大量数据交换通讯应用中,使用状态机确实会拉低系统实时性,使用超时解析对于大量数据突发访问会带来溢出风险,视不同应用采取不同处理方法,实时性要求很强的通讯我一般在协议上下功夫,定义一个结束符,一旦判断到结束符在中断中解析完并发送消息到队列中,保证不丢失消息,但需要评估解析需要消耗的CPU运行时间必须小于一个字节的接收时间。
红金龙吸味 发表于 2009-10-26 08:21 | 显示全部楼层
不错,读这样的**如饮甘露。
desert_hawk 发表于 2009-10-26 08:23 | 显示全部楼层
“为了防止在处理数据过程中不受干扰,通常在处理接受数据前关闭中断,处理完后再开。
static void UartInterruptService(void) interrupt 4
    ES = 0;
    RI = 0;
    uart_process(SBUF);
    ES=1;
--------51的串口中断函数里就不用再关闭串口中断允许了吧,因为自己是不能抢占自己的。
“其实很多时候,对于通讯传输的数据处理才是关键,尤其对于设计通讯协议而言。笔者在刚刚做的一个系统上就碰到这样的问题,当系统庞大了,资源十分有限的情况下,数据处理一旦占用资源太多,效率太低将导致系统崩溃而无法运行。”
---------这很有可能是没有充足的堆栈空间造成的。一般至少得留下十几个字节的RAM做堆栈。
huajinz 发表于 2009-10-26 08:28 | 显示全部楼层
不错,值得一看
kanke100 发表于 2009-10-26 08:50 | 显示全部楼层
做个记号,以后用的时候方便!:)
ytmkkk1986 发表于 2009-10-26 08:52 | 显示全部楼层
来一下!
lhj200304 发表于 2009-10-26 09:03 | 显示全部楼层
陈明计和周航慈有详细的介绍,陈明计的在《嵌入式实时操作系统SMALL RTOS51原理及应用》,周航慈在那本介绍ucos的书里面
LiangXinJi 发表于 2009-10-26 10:04 | 显示全部楼层
呵呵,我做串口都怎么做的!
LiangXinJi 发表于 2009-10-26 10:13 | 显示全部楼层
if(RI)
                RI=0;
                //P22=0;
                Incept_data=SBUF;
                if(Incept_Status==0x00)    //中断处于接收起始帧阶段
                                if(Incept_data==Frame_Head)
                                        { Incept_Status=0x01;//更新接收状态标志为接收命令码
                                         //P23=0;
                                else
                                        Incept_Status=0x00;
             if(Incept_Status==0x01)
                                if(Incept_data==Frame_SetSimulate_Orde) //如果是设置帧命令,则立设置标志
                                        {        //P34=0;
                                                command_marker=Frame_SetSimulate_Orde;
                                                Incept_Status=0x02;//更新接收状态标志为接收帧长码
                                else if(Incept_data==Frame_SetDigital_Orde)
                                        {        command_marker=Frame_SetDigital_Orde;
                                                Incept_Status=0x02;        //        P11=0;
                                else if(Incept_data==Frame_Gather_Orde) //实时数据采集帧命令,则立设置标志
                                                command_marker=Frame_Gather_Orde;
                                                Incept_Status=0x02;
                                syscheckData=0;   //准备进行数据和校验
                                return;
                if(Incept_Status==0x02)         //接收帧长
                          {//        P35=0;
                                FrameLen=Incept_data;
                                syscheckData+=FrameLen;          //更新累加和校验信息
                                Incept_Status=0x03;            //更新接收状态标志为接收数据码
                                return;
                if(Incept_Status==0x03)
                        Incept_DataStream[RecCount]=Incept_data;
                        syscheckData+=Incept_DataStream[RecCount]; //更新累加和校验信息
                                RecCount++;
                                if(command_marker==Frame_SetSimulate_Orde)
                                                if(RecCount==FrameLen)
                                                        {         //        P36=0;
        RecCount=0;
        Incept_Status=0x04;          //更新接收状态为接收校验码信息
                                if(command_marker==Frame_SetDigital_Orde)
        RecCount=0;
                                if(command_marker==Frame_Gather_Orde)
                                                        RecCount=0;
                                                        Incept_Status=0x04        ;     ////更新接收状态为接收校验码信息
                                return;
                if(Incept_Status==0x04)
                                checkData=Incept_data;
                                if(syscheckData!=checkData)                       //如校验出错
                                        Incept_Status=0x00;
                                else
                                        {Incept_Status=0x05;P37=0;}        //P15=0;
                                        syscheckData=0;
                                return;
                if(Incept_Status==0x05)
                                if(Incept_data!=Frame_End)//错误帧标志
                     b_valid_Frame=0;
                                else
                                   { b_valid_Frame=1;}           //P16=0;
                                        Incept_Status=0x00;
LYXQ 发表于 2009-10-26 10:33 | 显示全部楼层
编程序每个人的思路都不同,感觉收发都在中断里做会更好,这个程序进来就关中断不是太好吧?
huangqi412 发表于 2009-10-26 12:24 | 显示全部楼层
ecomputer 发表于 2009-10-29 10:13 | 显示全部楼层
正遇到这个问题,不过我现在也是楼主这么做的,
my1693 发表于 2009-10-29 14:46 | 显示全部楼层
顶一个,学习一下!
xlsbz 发表于 2009-12-11 22:41 | 显示全部楼层
我总感觉楼主的程序是垃圾程序的典范!
嗨!:dizzy:
看出来了,俺水平太差,看了半天我也没有理解楼主是什么意思!
哪位给我指点指点!
到了这里,很多工程师可能会考虑开个大的缓冲区FIFO将接收到的数据保存在缓冲区,然后对其进行解析、判断进行下一步程序编写,当然这在系统资源比较丰富的情况下是没有问题的,ARM上采取的就是这样的方式。但如何系统庞大呢,留给的资源缺乏则不行。这样做的一个很大缺点必须是将数据帧接收完了才能够判断,降低了效率和运行速度
其实还有另外的方式,可以采取在每接收一个字节就对其解析,解析完判断转到下一个状态,并将其中的有用数据存储在相应的数据结构中去,可以采取状态机实现。
这段意思是不是这样:楼主以为先判断后接收效率高、省资源。 先接收后判断就“降低了效率和运行速度”。
我就没有看出到底哪里省资源了?
效率怎么就高了?
谁能指点一下?多谢!
xlsbz 发表于 2009-12-12 22:58 | 显示全部楼层
xlsbz 发表于 2009-12-16 12:17 | 显示全部楼层
:victory:
yixiao2000 发表于 2009-12-16 14:49 | 显示全部楼层
直接把处理函数写在中断处理函数中不利于代码移植重用和维护,在大程序中这种架构不应提倡
