IO模拟驱动能力
6336|49
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-16 12:41 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-1-11 08:19
不是,静电在两个方向上都可能有,通常负向脉冲更危险。CMOS输入口通常是高阻抗状态,输入电阻在10M量级, ...
请问什么叫三态驱动能力
NE5532 发表于 2013-1-16 13:09 | 显示全部楼层
就是输入端可以呈高阻态,一般的现代单片机都可以,51就不行。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-24 12:48 | 显示全部楼层
漏极开路是呈高阻态吗,集电极开路能呈高阻态吗?这高阻态是输出高阻态吧?
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-24 14:35 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-1-5 09:39
这书还说得挺详细的哪.
现在的单片机通常会有 纯输入, 准双向, 推挽输出, 开漏输出几种方式, 对外特性完全 ...
对于IO口开漏输出的模式,当用于输入时是不用加上拉电阻的;当用于输出时,如果是低电平时不用加上拉电阻,如果是高电平就要加上拉电阻。我的理解对吧?
NE5532 发表于 2013-1-24 20:57 | 显示全部楼层
漏极开路和集电极开路都是指输出端口,高阻一般指输入端口的,或者是输出能够与外界断开的输出端。开漏输出必须加上拉,因为没有一直输出0的端口,这样的端口没有意义。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-24 23:02 | 显示全部楼层
漏极开路和集电极开路都是指输出端口,高阻一般指输入端口的,或者是输出能够与外界断开的输出端。开漏输出 ...
现在的51单片机不都有开漏输出吗?
就是输入端可以呈高阻态,一般的现代单片机都可以,51就不行,这句话是指51的开漏输出不能呈现高阻态吗?
NE5532 发表于 2013-1-25 08:27 | 显示全部楼层
不是因为开漏,才让输入高阻,是因为原来的51内置了上拉电阻,结果对,不代表你理解的原因对,原因理解错了,以后会走弯路。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-25 09:21 | 显示全部楼层
不是因为开漏,才让输入高阻,是因为原来的51内置了上拉电阻,结果对,不代表你理解的原因对,原因理解错了 ...
就说STC89C52单片机吧,PO口就是开漏输出,里面没有内置上拉电阻。不是因为开漏才让输入高阻,怎样的的情况下才输入高阻
NE5532 发表于 2013-1-25 12:07 | 显示全部楼层
就说STC89C52单片机吧,PO口就是开漏输出,里面没有内置上拉电阻。不是因为开漏才让输入高阻,怎样的的情 ...
那应该说成是:因为没有输出时内置上拉电阻的干扰,所以输入可以做到高阻了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 15:18 | 显示全部楼层
那应该说成是:因为没有输出时内置上拉电阻的干扰,所以输入可以做到高阻了。 ...
NE5532 发表于 2013-1-29 16:24 | 显示全部楼层
对于IO口开漏输出的模式,当用于输入时是不用加上拉电阻的;当用于输出时,如果是低电平时不用加上拉电阻 ...
对啊,但是一般不会动态来切换上拉电阻啊,所以51必须用上拉电阻,那就做不了高阻了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 16:32 | 显示全部楼层
对啊,但是一般不会动态来切换上拉电阻啊,所以51必须用上拉电阻,那就做不了高阻了。 ...
从网上看到这样一段话,你觉得说的正确吗?
P0口有两种工作方式:总线式和IO口式。简单的说就是:把P0用来作地址数据复用线(movx movc之类的指令)就是总线,这时P0口是推挽式输出,就是pmos,nmos都来驱动输出,所以这个时候不论输出1(高电平)还是输出0(低电平),驱动都比较强的(内阻小,输出电流大),你们没人见过51访问外ram的硬件中P0口接上拉电阻的吧!
第二种就是IO方式,就是将它当作普通的IO来用,这时它与其他的三个不同的是,它内部没有上拉电阻(也就是其他的三个口内部都有上拉),属于开漏输出 (OD),所以它的输出是低电平(0)和高阻态(z)两种状态,。
NE5532 发表于 2013-1-29 19:50 | 显示全部楼层
正确啊。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 21:48 | 显示全部楼层
正确啊。
为什么作为总线时,P0口是推挽方式,该方式是针对地址输出还是数据输出?此时的P2又是什么方式呢?
NE5532 发表于 2013-1-29 22:11 | 显示全部楼层
因为总线操作通常速度较快,开漏的输出容易导致上升沿变圆滑,该方式针对总线方式时该端口的所有输出,P2你看一下书上怎么写的呢,我记得是不变。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-29 22:32 | 显示全部楼层
因为总线操作通常速度较快,开漏的输出容易导致上升沿变圆滑,该方式针对总线方式时该端口的所有输出,P2你 ...
总线操作是不是上升和下降很快,而开漏输出上升和下降较慢?但是IO口的结构不变啊,怎么会是推挽呢
NE5532 发表于 2013-1-29 22:36 | 显示全部楼层
总线是上升下降都要求快,开漏下降快(因为是MOS管控制),上升慢(因为是上拉拉起来的),P0口的上半截图腾柱是在总线操作模式下才接上去的,所以不能说IO结构没变。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-1-30 09:11 | 显示全部楼层
总线是上升下降都要求快,开漏下降快(因为是MOS管控制),上升慢(因为是上拉拉起来的),P0口的上半截图 ...
P0口是不是本身就有上半截图腾柱,只是在总线方式下才配置为激活?看到有些电路P0口也加上拉电阻,该情况是不是可以理解为P0口不仅作为总线方式 也作为IO式?
NE5532 发表于 2013-1-30 13:03 | 显示全部楼层
对,这次全对了。
 楼主| 醉心369 发表于 2013-2-5 14:06 | 显示全部楼层
这书还说得挺详细的哪.
51单片机的准双向口与开漏输出的区别,是否就是准双向口有一个内置电阻?
