数字三极管驱动12V继电器
9652|56
 楼主| aconepzy 发表于 2013-1-6 23:07 | 显示全部楼层
C:\Users\a\Desktop  就是这个
chunyang 发表于 2013-1-6 23:14 | 显示全部楼层
给出晶体管和继电器的参数以及基极驱动电流的大小。
对于晶体管共射开关电路,首先要保证Ib足够,但也不能过大(晶体管手册中会有载明),务使晶体管饱和导通,否则发热量会增加。另外继电器的工作电流不能超过管子的极限,否则也会导致过热损毁器件。12V的工作电压不高,续流二极管也有,只要晶体管品质良好,现在的晶体管基本上都可以承受30V以上的耐压,所以过压击穿的可能性反而不大。
沉默爱电子 发表于 2013-1-6 23:28 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-1-6 22:51
很遗憾,不是老t不懂,而是有人曲解概念。
这个真心要感谢您。对于新手来说就是一直吸收知识。难免会记住一些不正确的知识。差点就记住数字三极管
明月小厨 发表于 2013-1-7 00:57 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-1-6 22:50
术语是不能乱用的,数字三极管的称法可不是什么“专业”,恰恰相反,非常的不专业,即使专用于数字电路的 ...
数字三极管就是生产厂家的正式类别名称;但数字式三极管我推测它的电阻有可能是用晶体管做的,并非真正的纯电阻,而且精度偏差非常离谱;所以一旦损坏,后果比外加电阻的普通三极管要严重的多;:lol
——可用,慎用;
Lgz2006 发表于 2013-1-7 07:19 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-1-7 07:27 | 显示全部楼层
看图说话,72%可能驱动不足
jjjyufan 发表于 2013-1-7 08:46 | 显示全部楼层
有可能耐压 电流不够,你换9013 肯定没有问题的。
jiabin1024 发表于 2013-1-7 09:11 | 显示全部楼层
头一次听说数字三极管
hfyydd001 发表于 2013-1-7 11:12 | 显示全部楼层
三极管最大可能就是电流过大造成击穿
HORSE7812 发表于 2013-1-7 12:05 | 显示全部楼层
我用过114EKA
huangqi412 发表于 2013-1-7 13:02 | 显示全部楼层
数字三极管
bruceding 发表于 2013-1-7 13:16 | 显示全部楼层
并联二极管 吸收断开时的能量
江枫渔火 发表于 2013-1-7 15:35 | 显示全部楼层
那是人家厂家特定产品名称,意思 用于数字电路的三极管,当普通三极管与电阻组成的电路来分析就是了。
zf_015820 发表于 2013-1-7 15:38 | 显示全部楼层
价格就自己去问了,市场会变的,价格也是变的
chunyang 发表于 2013-1-8 17:52 | 显示全部楼层
数字三极管就是生产厂家的正式类别名称;但数字式三极管我推测它的电阻有可能是用晶体管做的,并非真正的纯 ...
生产厂家这么用也是不对的,不要认为生产厂家说的就是正确的。在此回想起当年俺和海尔的一场论战,十几年,海尔刚推出了使用MCU的电视,在广告上公开宣称是“数字电视”,俺立刻予以批驳,后来海尔再也不敢用数字电视的噱头了。
amwrdfe 发表于 2013-1-8 18:22 | 显示全部楼层
咱也没听说过"数字三极管这个名词":L,落后了
这类管子在日本的电器上应用特别多,
明月小厨 发表于 2013-1-8 18:30 | 显示全部楼层
数字三极管(外来名称);国内外的很多厂家都在生产,但在中国市场上不多见;
从损坏的情况看,如果吸合继电器后数秒到数十秒损坏,有可能是没有进入饱和状态,导致发热;......
还是找个电工上去试试看,讲起来感觉累;
明月小厨 发表于 2013-1-8 18:35 | 显示全部楼层
要仔细看数据手册,有的放大倍数严重不行;
Lgz2006 发表于 2013-1-8 18:50 | 显示全部楼层
我倒是觉得那个47K太可疑(不知道驱动电压和继电器参数),换个型号4k7或10k也许就好了
gundamggg 发表于 2013-1-9 09:46 | 显示全部楼层
我倒是觉得那个47K太可疑(不知道驱动电压和继电器参数),换个型号4k7或10k也许就好了 ...
换电阻的话,就是要增加Ib的注入量么?
