关于周立功的SD驱动源码中数据字节顺序颠倒问题,求解!
2570|7
 楼主| hwk612167 发表于 2013-1-6 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、周立功的SD卡驱动,发送CMD,填充的4字节参数需要颠倒过来的,这点从计算CRC时可以看出,不知这样设计的道理是什么?
2、发送CMD接收应答时,将接收的数据也颠倒过来了,响应为1字节时没问题,响应为多字节时,如发送CMD58命令式,判断应答判断的是resp[0],这不就会产生bug吗?颠倒了应该判断resp[4]吧?
以下为周立功SD驱动发送CMD命令源码:
** 函数名称: INT8U SD_SendCmd()                                                Name:          INT8U SD_SendCmd()
** 功能描述: 向卡发送命令,并取得响应                                Function: send command to the card,and get a response
** 输   入: INT8U cmd            : 命令字                                Input:          INT8U cmd            : command byte
                         INT8U *param        : 命令参数,长度为4字节                          INT8U *param        : command parameter,length is 4 bytes
                         INT8U resptype : 响应类型                                                  INT8U resptype: response type
                         INT8U *resp        : 响应,长度为1-5字节                          INT8U *resp        : response,length is 1-5 bytes
** 输   出: 0:   正确    >0:   错误码                                  Output:          0:  right                >0:  error code
uint8 SD_SendCmd(uint8 cmd, uint8 *param, uint8 resptype, uint8 *resp)
        int32 i,rlen;        //所有SD卡命令都是6字节长
        uint8 tmp;
        SPI_CS_Assert();                                                             //片选SPI从机
    SPI_SendByte((cmd & 0x3F) | 0x40);                                 /* 发送命令头和命令字 send command header and word */
        //起始位为0(bit47),传输位为1(bit46)
    for (i = 0; i < 4; i++)
        SPI_SendByte(param[i]);                                                 /* 发送参数 send parameters */
#if SD_CRC_EN
        tmp = SD_GetCmdByte6((cmd & 0x3F) | 0x40, param);
        SPI_SendByte(tmp);
#else
    SPI_SendByte(0x95);        /* CRC校验码,只用于第1个命令 CRC,only used for the first command */
#endif
    rlen = 0;
    switch (resptype)        /* 根据不同的命令,得到不同的响应长度 */
    {        /* according various command,get the various response length */
                  case R1:
                    case R1B: rlen = 1;  break;
            case R2:  rlen = 2;         break;
                   case R3:  rlen = 5;         break;
                case R7:  rlen = 5;         break;
            default:  SPI_SendByte(0xFF);
                            SPI_CS_Deassert();
                      return SD_ERR_CMD_RESPTYPE;                 /* 返回命令响应类型错误 return error of command response type */
                          break;
    i = 0;
    do        /* 等待响应,响应的开始位为0 */
    {        /* Wait for a response,a response is a start bit(zero) */
        tmp = SPI_RecByte();
        i++;
        while (((tmp & 0x80) != 0) && (i < SD_CMD_TIMEOUT));
    if (i >= SD_CMD_TIMEOUT)
        SPI_CS_Deassert();
        return SD_ERR_CMD_TIMEOUT;                                         /* 返回命令超时 return response timeout of command */
    for (i = rlen - 1; i >= 0; i--)
        resp[i] = tmp;
        tmp = SPI_RecByte();                                                  /* 循环的最后发送8clock  at the last recycle,clock out 8 clock */
    SPI_CS_Deassert();
    return SD_NO_ERR;        /* 返回执行成功 return perform sucessfully */
 楼主| hwk612167 发表于 2013-1-6 14:56 | 显示全部楼层
难道是我哪里理解有问题?现在直接用他的驱动,发送CMD58也能通过,是因为resp[0]刚好也是0x00。
而且我实际测试,发现这样确实是有问题。他判断的是resp[0],把resp[1]~[4]当做是OCR,与手册数据是不符的。
 楼主| hwk612167 发表于 2013-1-6 19:23 | 显示全部楼层
木有人用过么
emailli 发表于 2013-1-6 21:46 | 显示全部楼层
大小端的问题
楼主仔细看一下大端小端
 楼主| hwk612167 发表于 2013-1-7 10:10 | 显示全部楼层
大小端的问题
楼主仔细看一下大端小端
void SD_PackParam(uint8 *parameter, uint32 value)
    parameter[0] = (uint8)(value >> 24);
    parameter[1] = (uint8)(value >> 16);
    parameter[2] = (uint8)(value >> 8);
    parameter[3] = (uint8)(value);
请问这个子函数,有大小端要求么?
emailli 发表于 2013-1-7 17:24 | 显示全部楼层
大小端存储问题和你的函数没有关系。
和你使用的 平台有关
你要看一下你的协议、或者硬件平台 采用的是大端模式还是小端模式
然后才可以写你的代码
 楼主| hwk612167 发表于 2013-1-13 14:55 | 显示全部楼层
大小端存储问题和你的函数没有关系。
和你使用的 平台有关
有点关系吧?
u16_var = 0x1234;
u8_var = (INT16U)u16_var;
u8_var = ?跟大小端没有关系?
emailli 发表于 2013-1-15 20:38 | 显示全部楼层
我的意思是,你要先搞清楚你的 编译器或者是你的目标芯片是大端存储还是小端存储。
这样你再来写代码才有意义
否则,你写出来的代码有什么用呢?
个人签名:前进 前进 前进
20
