[产品供应]
"3B"又开战了 360点睛平台PK百度凤巢系统
2490|0
1098943849|  楼主 | 2013-1-8 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 近期360点睛营销平台突然火了起来,大多数的商家对这个新系统很陌生同时也很期待。到底360搜索的流量怎么样?单价贵么?后台什么样子的?今天A5竞价从系统的功能上分析一下百度凤巢和360点睛平台。
  1、账户结构分析
  百度凤巢的结构分3层,推广计划、推广单元、关键词。
  同样,360点睛平台的账户结构也是3层,推广计划,推广组,关键词。结论,两者的账户结构上基本相同。
  2、关键词匹配方式
  360关键词的匹配方式
  百度关键词的匹配方式
  由此可见两者系统的关键词的匹配方式上完全一样
  3、质量得分和质量度
  360点睛平台评定关键词的质量度时用的是质量得分,百度用的是质量度。
  360的质量得分是这样定义的:
  关键词的质量度得分是搜索推广中衡量关键词质量的综合性指标,由账户结构,历史表现,点击率,相关性,创意质量等因素决定,在账户中以五星等级的方式来呈现。质量度得分越高,说明推广的质量越好,同等条件下获得潜在客户(网民)的关注与认可的能力越强。
  由此可以得出,两个系统之间的质量度评分标准基本相同。
  4、广告创意
  360这样定义的广告创意:首先请确认您的账户内有余额,并且您查看的创意状态为已投放;其次,由于创意的展现顺序由质量度得分与出价共同决定,质量度得分或出价过低都有可能导致创意无法在您查看的时候展现;最后,如果您设置了定向地域和兴趣,您可能不符合您设定的定向条件,因此您看不到该创意展现。
个人签名:空气过滤器 http://www.hefil.com.cn/
