关于串口的一个奇怪问题,求大神帮忙解析下
5632|35
1003704680 发表于 2013-1-10 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
先给顶一个吧
jlass 发表于 2013-1-10 08:35 | 显示全部楼层
如果楼主使用的是USB转串口线的话,可以换一根试试
zh5202 发表于 2013-1-10 09:26 | 显示全部楼层
看来是电脑的问题,建议LZ换台电脑。
不然买个USB转串口也行
beanandpeach 发表于 2013-1-10 13:00 | 显示全部楼层
mark,bushound实在是个好工具
zhaofy521 发表于 2013-1-10 13:42 | 显示全部楼层
换电脑吧
sherwood1314 发表于 2013-1-10 14:14 | 显示全部楼层
pc端串口波特率错误,第一次遇到。。。。
a601121246 发表于 2013-1-10 15:09 | 显示全部楼层
说电脑串口波特率错误,我宁愿相信是单片机程序问题或者是频率设置问题。弄死那个卖电脑的,浪费那么多时间
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hundgpw + 1
查看全部评分
chen81296 发表于 2013-1-10 15:39 | 显示全部楼层
采用电脑自发自收测试一下!
yongxingwang 发表于 2013-1-10 16:22 | 显示全部楼层
这个问题有意思
chiplights 发表于 2013-1-10 16:40 | 显示全部楼层
oldda 发表于 2013-1-10 18:07 | 显示全部楼层
正如楼上所说未发现PC上串口波特率输出错误,请问直接使用的PC的串口还是使用的串口转换器?
 楼主| hundgpw 发表于 2013-1-14 15:11 | 显示全部楼层
非常抱歉,刚好公司年会三天,再加上礼拜天,所以没有及时回复大家,望大家见谅。
 楼主| hundgpw 发表于 2013-1-14 15:22 | 显示全部楼层
非常感谢大家的回复,今天再次尝试,终于发现问题的所在了。
电脑没有错,是我的错,是我看错示波器了;这台示波器第一次用,时间宽度一大格有五小格,宽度时间为100uS,我一直将他默认为一小格为100uS了,事实是一大格为100uS(惭愧),这样的话电脑的9600输出就不是500uS了,而为100uS了,电脑是正确的。应该是单片机的输出不对了,还是chunyang大哥一针见血了。
正如楼上所说未发现PC上串口波特率输出错误,请问直接使用的PC的串口还是使用的串口转换器? ...
是PC的串口
xmanx 发表于 2013-1-16 13:46 | 显示全部楼层
T117987893 发表于 2013-1-18 15:29 | 显示全部楼层
波特率没有对,数据就会乱出
