我写的按键扫描程序,欢迎排砖!
3195|12
 楼主| vimman 发表于 2007-9-30 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define KEYSCAN_TICK     5   //50ms
#define KEY_PRESS_INTERVAL   4
#define KEY_SHORTUP_TICK 18   //900ms
#define KEY_LONGUP_TICK  30  //1000ms
#define DOWN_MASK_BIT    16
#define PRESS_MASK_BIT   17
#define SHORTUP_MASK_BIT 18
#define LONGUP_MASK_BIT  19
INT32U  Key = 0;
INT32U  preKeyValue = 0xffffffff;
INT32U  keyTimer = 0;
void KeyScan(void)//Interrup Service Routin
INT32U keyValue;
Key = 0;
keyValue = GetKeyValue();
if(keyValue)
 if(keyTimer == 0)
   Key = keyValue + ((INT32U)1<<16);//down
 else if(keyTimer >= KEY_SHORTUP_TICK )
      if(keyTimer % KEY_PRESS_INTERVAL == 0)
             Key = keyValue + ((INT32U)1<<17);//press
else
  if(keyTimer > 0 && keyTimer < KEY_SHORTUP_TICK)
      Key = preKeyValue  + ((INT32U)1<<18);//short up
  else if(keyTimer >= KEY_LONGUP_TICK)
        Key = preKeyValue + ((INT32U)1<<19);//long up
  keyTimer = 0;
if(keyValue == preKeyValue )
   keyTimer++;
if(keyValue)
   preKeyValue = keyValue;
第一个写按键扫描程序,欢迎大侠拍转,指出偶程序的bug!
 楼主| vimman 发表于 2007-9-30 08:42 | 显示全部楼层
错了,是第一次写;不是第一个写!呵呵
ayb_ice 发表于 2007-10-4 16:58 | 显示全部楼层
代码能不能搞整齐点...
freebenben 发表于 2007-10-4 17:34 | 显示全部楼层
INT32U==ULONG??
 楼主| vimman 发表于 2007-10-5 16:32 | 显示全部楼层
是的,32位无符号型
代码在Source Insight上是整齐的,粘贴过来就不行了。
ayb_ice 发表于 2007-10-5 17:05 | 显示全部楼层
我来整理一下。。。
#define KEYSCAN_TICK        5   // 50ms
#define KEY_SHORTUP_TICK    18  // 900ms
#define KEY_LONGUP_TICK     30  // 1000ms
INT32U  Key = 0;
void KeyScan(void)    // Interrup Service Routin
    INT32U keyValue;
    Key = 0;
    if(keyValue)
        if(keyTimer == 0)
           Key = keyValue + ((INT32U)1<<16);        // down
                Key = keyValue + ((INT32U)1<<17);    // press
    else
            Key = preKeyValue  + ((INT32U)1<<18);    // short up
            Key = preKeyValue + ((INT32U)1<<19);    // long up
        keyTimer = 0;
    if(keyValue == preKeyValue)
        keyTimer++;
    if(keyValue) preKeyValue = keyValue;
ayb_ice 发表于 2007-10-5 20:05 | 显示全部楼层
随便说说
INT32U  Key = 0;
这些变量都用32位数表示太浪费了吧,当然32位机除外。。。
Key = keyValue + ((INT32U)1<<16);// down
这里的((INT32U)1<<16)表示看不出什么意思,可读性太差。。。
总之这样的程序在8位机上效率太低。。。
 楼主| vimman 发表于 2007-10-6 13:34 | 显示全部楼层
在32bit-ARM7上实现的
高16BIT表示按键状态,比如DOWN,PRESS,SHORTUP,LONGUP;低16bit表示具体哪个按键!
 楼主| vimman 发表于 2007-11-21 16:44 | 显示全部楼层
咋没人关注我的按键扫描程序呀?
ayb_ice 发表于 2007-11-21 16:49 | 显示全部楼层
高16BIT表示按键状态
太多状态了吧,是人就会晕
eraychen 发表于 2007-11-21 23:22 | 显示全部楼层
GetKeyValue();这个函数呢?
ayb_ice 发表于 2007-11-22 08:00 | 显示全部楼层
此程序置于中断中不好吧
扫键程序要求又不高
 楼主| vimman 发表于 2007-11-22 16:57 | 显示全部楼层
是定时扫描的
没有在中断里,仿照计算机键盘区分按键的各种状态而已,有的应用有这个需求呀!
